Auto röhrt komisch beim Gasgeben...
Verfasst: 30.03.2007, 17:54
von CivicCoupeEJ6
Also jedesmal wenn ich etwas heftiger Gasgebe röhrt es beim Gasgeben so komisch hört sich schon fast so an wie ein Moped
ich meine es kommt unterm Fahrersitz da irgendwo
...Auto ist ein Honda Civic EJ6 NON Facelift...naja und jedesmal wenn ich das Auto ausmache hört sich beim ausmacen so an als wenn irgendwo irgendwas schleift
ganz leise...
was könnte da kaputt sein und mit welchen Folgekosten könnte ich rechnen
Könnte etwas am Abgasweg undicht sein, weil dieses Geräusch nur beim Gasgeben und ausgehen entsteht...beim Leerlauf schnurt er wie ein Kätzchen
d
Verfasst: 30.03.2007, 18:33
von Kosta555
wenn du es so beschreibst wie ein mofa dann kann das nur definitiv der abgasweg sein .. irgendwo rost .. undicht oder locker ..
also er bläst ab oder gar was bagerutsch schau mal drunter und einer soll gasgeben dann hörst du was da ist und dann können wir dir die preise sagen denn vorher können wir nichts sagen was was kostet !
Verfasst: 30.03.2007, 19:40
von Ace
Klingt sehr nach Mittelschalldämpfer, davor oder hinter dem Dämpfer - is meiner damals auch durchgerostet. Das Schleifen wird wohl zischende Luft sein. Wen du den MSD bei ebay kaufts kommste so mit 50 Euro weg
Verfasst: 31.03.2007, 03:11
von $FREDDY-Coupe$
Bei mir ist damals der eingang sum endschalldämpfer durchgerostet und hat auch schräge töne von sich gegeben.......die hütte wurde immer lauter.....neu zuschweißen lassen und jetzt rostet er an genau der stelle bestimmt niiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee mehr durch kosten....niente( falls man das so schreibt
Verfasst: 31.03.2007, 07:24
von CivicCoupeEJ6
ich vermute auch mal das es der msd ist
naja wollte ja eh die komplettanlage austauschen nur find ich die Teile nicht
wollte ja eh6 krümmer + sportkat + msd mit 50mm (aber vom ek4 da ich keinen sportmsd drunter bauen will weil man den ja eintragen muss
) + sportesd mit abe...
vielleicht könnte mir da mal jemand helfen
ebay gibt nix raus ausser sportmsd fürnek4 für 200€
@freddy wo lässt man das denn am besten schweissen ?? Möchte das eventuell als Übergang machen lassen....kenne niemanden mit einem Schweissgerät
Verfasst: 31.03.2007, 10:20
von Ace
Naja, du könntest wegen dem Krümmer mal bei Hondapower im Suche bereich was reinstellen oder mal bei den Geboten schauen. EH6 sollte nicht so schwer aufzutreiben sein.
Dass du keinen SportMSD fürn EK4 weiter findest liegt daran, dass es ein normaler OEM Mittelschalldämpfer ist, kein Sport. Der normale hat von Haus aus schon 50 oder 47...
Verfasst: 31.03.2007, 10:33
von Awake
Du könntest auch einfach mal wenn der Motor läuft den Auspuff hinten zuhalten. So lässt sich ein eventuelles Loch auch sehr schnell finden.
Verfasst: 31.03.2007, 14:02
von CivicCoupeEJ6
Ace hat geschrieben:Naja, du könntest wegen dem Krümmer mal bei Hondapower im Suche bereich was reinstellen oder mal bei den Geboten schauen. EH6 sollte nicht so schwer aufzutreiben sein.
dann sag mal bitte wo ich einen gebrauchten oder neuen normalen oem msd finde im netz? Oder wie teuer der ca. bei Honda sein könnte..
Kollege meinte irgendwie auch das ein Eh6 Krümmer + Rennkat + ek4 msd + ej6 sportesd das dies alles nicht so ohne nachbearbeitung montiert werden kann...
was meint ihr? Hab irgendwie schiss sovie Kohle für nix rauszuhauen...und nachher steh ich da...
Verfasst: 31.03.2007, 20:39
von Awake
Verfasst: 01.04.2007, 08:46
von CivicCoupeEJ6
so hab jetzt den
http://www.auspuff-preiswert.de/index.p ... 3&artlen=2 gefunden und der passt auch wirklich mit der von mir genanten kombi?
Verfasst: 01.04.2007, 11:06
von Awake
Link ist ja der gleiche wie meiner, gehen aber beide nicht.
Wenns der EK4 MSD ist passt es.
