Lüftergeräusche ?!
Verfasst: 06.12.2004, 13:38
von Brian O'Conner
habe seid einigen tagen bei fahrten über 10 min. so ein "klackern", das unter dem handschuhfach zu orten ist. wenn ich auf den ?Lüfter? haue geht es kurz weg und kommt einige sikunden danach wieder, selbiges passiert wenn ich die lüftung kurz ausschalte.
denk mal da ist irgendwas drin lose oder so. kann ich das ding einfach so aufschrauben ?
Verfasst: 06.12.2004, 13:42
von Darkphoenix
Kann sein das da n Blatt oder sowas reingekommen ist und nun Geräusche macht.
Das Ding kannste gaaaanz einfach ausbauen: Unter dem Handschuhfach ist der Motor (siehste an dem Stecker und den beiden dicken kabeln. Aussen rum sind 4 Schrauben. Die bekommste mit nem 8er Schlüssel auf. Dann kannste den ganzen Motor rausnehmen und kannst mal reinschauen ob was drin is oder ob was in den Blättern vom Lüfter hängt.
Verfasst: 06.12.2004, 14:08
von MrPellePelle
wie siehtn das mit filter aus? wo sitzen die beim coupe, die wollte ich mir schon immermal anschauen!
Verfasst: 06.12.2004, 14:27
von EJ6 2000
lasst aber die Finger von allen gelben Kabeln und allen gelben Kabelschl'uchen wech. Die sind fuer den Airbag. Sonst wirds teuer.
Verfasst: 06.12.2004, 15:15
von mugendan
Ich wollte ja auch meinen Pollenfilter wechseln. Hab ihn auch schon gekauft. Dann hat sich aber rausgestellt das ich gar keinen Pollenfilter habe.
Dachte das jedes Coupe mit Klima sowas hat.
Verfasst: 06.12.2004, 16:41
von Brian O'Conner
na ich werd das mit dem lufti morgen mal ausprobieren, sollte keine antwort mehr kommen ab ich den airbag abgekommen hihi
Verfasst: 06.12.2004, 19:44
von Darkphoenix
@mugendan
Normalerweise hat der EJ6 mit Klima auch nen Pollenfilter drin.
Das Ding kommt zwischen Wärmetauscher und dem Gebläsemotor rein. Schön das das bei unseren Coupes grad ganz beschissen zu machen ist....aaalso du musst das so machen:
Erstmal das Handschuhfach abbauen. Dann die Strebe abmachen die dahinter ist. Da sind 4 Schrauben drin. An die linke kommst du etwas scheisse ran, die rechten sind einfacher. Dann siehst du normal auch schon den Deckel den du abmachen kannst um an den Pollenfilter ran zu kommen. Vorher musst du aber noch die Klammern abmachen die die eine Leitung halten wo direkt an dem Deckel vorbei verlaufen.
Dann nimmst du den Einsatz raus, neuer Filter rein (Airflow beachten!) und wieder alles zusammen....müsste eigentlich gehen....
@brian
keine angst...wenn du die Stecker auseinander machst gehen die Airbags noch nich los...
Kannst es ja dann posten was raus gekommen ist
Verfasst: 06.12.2004, 20:22
von Brian O'Conner
... hoffentlich nicht der airbag
Verfasst: 06.12.2004, 20:42
von mugendan
@Darkphoenix: Ich hab das schon alles abgebaut. Aber nix gefunden.
Hab mir voll den Wolf gesucht.
Aber ich schau nochmal nach. Wenn er direkt zwischen Gebläsemotor und Wärmetauscher ist dann ist er echt gut versteckt. Hatte den Gebläsemotor schon fast draussen, aber nix von Pollenfilter gemerkt. Muß morgen nochmal schauen.
Verfasst: 07.12.2004, 10:59
von Darkphoenix
Hmm....ist die Klima nachträglich rein gekommen?? Also ich hab nen EJ6 LS....also mit Klima. Und da sind dann normalerweise die Pollenfilter drin.
Ich könnte mal n Pic machen wenn dus nicht findest....
