Seite 1 von 2
Oil Catch Tank ?
Verfasst: 04.02.2007, 10:08
von Roulette
Verfasst: 04.02.2007, 11:37
von Ace
Der sammelt die Gase die aus dem Kurbelentlüftungsgehäuse kommen, trennt sie und führt sie in das Luftsystem zurück. Damit erreichst du hauptsächlich, dass dein Ansaugsystem sauber bleibt und nicht so verschmiert wird. Hauptsächlich eine Leistungserhaltende Methode. Hab mir auch schon einen von Injen besorgt.
Verfasst: 04.02.2007, 16:26
von lars-san
bringt beim stock-ej6 aber nix. kommt ja eh noch der luftfilter
Verfasst: 04.02.2007, 19:12
von Roulette
wie was ....kommt eh noch der luftfilter ...versteh dich net ganz
Verfasst: 04.02.2007, 20:44
von lars-san
na die kurbelgehäuseentlüftung geht ja normalerweise gleich wieder in den ansaugtrakt. dadurch kommt aber auch n haufen öl, etc. mit rein was der luffi beim ej6 ja wieder filtert. wenn du allerdings ne y8-brücke, etc. verbaut hast kommt die zufuhr der kge erst nach dem luffi und somit ungefiltert in den verbrennungsraum
Verfasst: 04.02.2007, 20:55
von Roulette
achso ..also brauch ich son tank nur nach nem Mini-Me ?
Verfasst: 04.02.2007, 21:02
von Bobo
du brauchst denn tank garnicht
Verfasst: 04.02.2007, 23:18
von Coupe Freak
Bei serien Motor bringt der NIX
Verfasst: 05.02.2007, 01:20
von mugendan
Naja, weniger Siff in deiner Ansaugbrücke.
Also meine D16Y8 Ansaugbrücke sah aus wie geteert als ich die ausgebaut hatte. Genauso wie die DK.
Verfasst: 05.02.2007, 01:27
von Jey
lars-san hat geschrieben:na die kurbelgehäuseentlüftung geht ja normalerweise gleich wieder in den ansaugtrakt. dadurch kommt aber auch n haufen öl, etc. mit rein was der luffi beim ej6 ja wieder filtert. wenn du allerdings ne y8-brücke, etc. verbaut hast kommt die zufuhr der kge erst nach dem luffi und somit ungefiltert in den verbrennungsraum
Die Kurbelgehäuseentlüftung bei der Stock Ej6 ASB geht aber meines wissens nach bzw. unter dem Filter wieder in den Ansaugtrakt und nicht davor !
MFG Jochen
Verfasst: 05.02.2007, 08:56
von Raccoon
Unter dem Filter ist schon richtig, aber es versaut die ASB doch extrem.
Deshalb hab ich auch einen Mini Air Breather, der auch regelmäßig gereinigt werden sollte.
Verfasst: 06.02.2007, 12:05
von Ralph
Bevor ihr alle aneinander vorbei redet....
Es gibt A, die Kurbelgehäuse BElüftung am Ventildeckel und B, die Kurbelgehäuse ENTlüftung hinten am Block überm Ölfilter.
Die zweitere wird durch den OilCatch Tank ersetzt was dann ein Zurückführen der Gase verhindert. Muss in gewissen Abständen ausgeleert werden.
Wird anscheinend immer wieder falsch verstanden. Vielleicht aber auch von mir....
Verfasst: 06.02.2007, 18:18
von Ace
Geht bei beiden, guckst du:
http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtop ... catch+tank
Also die Kurbelgehäuseentlüftung geht in die ASB.
Die Ventildeckel be/entlüftung geht in den Schlauch vor die DK.
Wobei ich bei der Ventildeckelvariante nen Mini Air Breather bevorzugen würde.
Verfasst: 06.02.2007, 22:03
von lars-san
Jey hat geschrieben:lars-san hat geschrieben:na die kurbelgehäuseentlüftung geht ja normalerweise gleich wieder in den ansaugtrakt. dadurch kommt aber auch n haufen öl, etc. mit rein was der luffi beim ej6 ja wieder filtert. wenn du allerdings ne y8-brücke, etc. verbaut hast kommt die zufuhr der kge erst nach dem luffi und somit ungefiltert in den verbrennungsraum
MFG Jochen
hast recht. hab n anderen ansaugtrakt dran. deswegen
Verfasst: 07.02.2007, 08:58
von Ralph
Ace hat geschrieben:Geht bei beiden, guckst du:
http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtop ... catch+tankAlso die Kurbelgehäuseentlüftung geht in die ASB.
Ja aber wie du da siehst ist die Variante für den Ventildeckel fürn Popo weil da nach 5 Tkm nichts drin ist.....
Und somit in meinen Augen Sinnlos!
Aber technisch aussehen tut es auf alle Fälle.....
