Brauche eure Hilfe (VTEC Controller)!
Verfasst: 28.11.2004, 01:12
von CCDriver
Bin grad dabei die Verkabelung von nem VTEC Controller an ein SOHC VTEC System anzupassen. Hab schon die komplette Pinbelegung für das Steuergerät raus.
Jetz bietet das Teil noch irgendne Drehmomentanzeige oder son Humbug... Das soll jedenfalls ein Kabel an Masse und das andere (blau) an den "Distributor Cathode Wire" Anschluss geklemmt werden.
Bin ich da auf dem Holzweg, wenn ich meine, das Ding muss irgedwie an den Zündverteiler angeschlossen werden? Is ja ähnlich, wie bei manchen Leistungsprüfständen oder?
Wenn ja, wo sollte ich den das Signal abgreifen? Was meint ihr? Für jegliche Tips und Anregungen wäre ich dankbar!
Das Steuergerät des EJ8 entspricht übrigens von der Pinbelegung der des Prelude BB6/8, falls das jemanden interessieriert, der sich ebenfalls mit nen VAFC oder ähnlichem rumplagt.
Gruß Jens[/b]
Verfasst: 29.11.2004, 11:57
von Red DevilGT
Mh kann dir nur eventuell helfen .... müsste aber mal genau wissen welches gerätchen du anschließen willst und zu welchem zweg?!
Jan
Verfasst: 29.11.2004, 17:32
von CCDriver
Hab bereits alles angeschlossen! Trotzdem Danke. Das war der Graue dicke Stecker wenn man vor dem Motor steht direkt hinter der Verteilerkappe. Da die beiden dicken (blau und Schwarz) Kabel.
Ich wollte Swoosh VART VTEC Air/Fuel Controller installieren. Funzt jetzt alles!
Aber falls du noch was zu dem Teil weist, lass es raus!
Gruß Jens
Verfasst: 29.11.2004, 17:37
von EJ6 2000
was bringt das Gerätchen jetzt genau?
was merkst du an Unterschiede?
Verfasst: 29.11.2004, 17:54
von CCDriver
Weiss auch nicht genau... Der Prüfstand wirds zeigen... :-)
Aber vom Gefühl her sind die Leistungeinbrüche beim Gangwechsel in den oberen Gänger nicht mehr so Gravierend. Ansonsten rennt die Karre momentan wie Sau! Aber obs tatsächlich daran liegt????
