Seite 1 von 2
Problem mit mein Civic
Verfasst: 15.01.2007, 10:30
von Streuner
Hallo habe Probleme mit mein EJ9 der bringt nicht mehr die leistung was er vorher mal gebracht hatt.
ich konnte immer 200 KMh fahren jetzt kann ich nur noch 160kmh fahren.woran kann das liegen hoffe es kann jemand helfen.
Verfasst: 15.01.2007, 10:39
von Awake
Hast du denn irgendwelche Veränderungen vorgenommen? Wenn ja, welche?
Verfasst: 15.01.2007, 10:59
von Streuner
Also habe eine Andere Auspuff anlage und einen Sportkat.mehr habe ich eigentlich nicht gemacht.
Mfg
Verfasst: 15.01.2007, 11:03
von Awake
Welches Baujahr ist dein Civic bzw. welche Euronorm hast du?
Edit : Welchen durchmesser hat die Anlage?
Verfasst: 15.01.2007, 11:06
von Streuner
also der ist Bj 2000 müsste euro3 seine glaube
zu anlage es ist eine 60,5
Verfasst: 15.01.2007, 11:07
von Raccoon
60,5
Ist doch viel zu groß für deinen.
Verfasst: 15.01.2007, 11:10
von Lasse
Ich glaube, die ist zu groß und deshalb kast du keinen Staudruck mehr,...
Also einen Leistungsverlust
Aber ich glaub kaum, das das soviel ausmacht...
Seit wann fällt es dir denn auf, das er so kriecht???
von Streuner
blos das problem ist der ist erst 3-5 tage danach zu langsam geworden.ein kolege hatt auch so eine anlage drunter und den seiner geht noch bis 200 also daran dürfte es doch nicht liegen oder.
Verfasst: 15.01.2007, 11:12
von Awake
Und hatte der auch Euro3?
Verfasst: 15.01.2007, 11:15
von Streuner
meinst du meinen oder von meinen kumpel.der hatt auch euro3 glaube mal das die civic euro 3 haben kann gerade nicht nach schauen.aber kann das auch am kat liegen habe da nämlich den orginalen nur leer geräumt das die lamba sonde vielleicht falsche werte an das steuergerät liefert.
Verfasst: 15.01.2007, 11:16
von Lasse
Naja, aber der Motor muss sich ja auf die Veränderung einstellen... mit Lamda und so...
Verfasst: 15.01.2007, 11:19
von Streuner
also könnte es an der katattrape liegen oder was.
Verfasst: 15.01.2007, 11:22
von Lasse
Ja, kannst schon davon ausgehen
Aber das das gleich 40km/h ausmacht... unwarscheinlich oder
Verfasst: 15.01.2007, 11:33
von Streuner
achso was ich glaube dazu sagen muss der schluckt auch auf einmal ganz schön viel sprit.
Verfasst: 15.01.2007, 12:41
von EJ6Coupe_fan
Hi das Problem kenn ich von einem Freund das liegt alles nicht an den Tuning teilen das is das Notprogramm von Honda das sich eingeschaltet hat. Da verbraucht er vl. auch um 1 bis 2 liter mehr und du kommst nicht mehr über 160. in der 4ten dreht er gut und in der 5ten fällt die drehzahl herunter stimmts??
ich weis jetzt auch nicht mehr wie wir das gelöst haben aber ich glaub einfach mal die Batterie für 5 bis 10 min abhängen sodas das Steuergerät resetet ist. Und sonst einfach zu Honda gehn und sagen das sie das Notprogramm abstellen sollen, sollte meiner Meinung nichts kosten.
Allgemein:
falls jemanden sowas noch mal Passiert -> Das Notprogramm Schaltet sich automatisch ein wenn der Motor zu Heiß wird bzw. wenn ein Fehlercode vom Motor gesendet wird bzw. wenn man zu lange in den Begrenzer Fährt.
