Fragen zum Z6 ASB Swap, Luftfilterkasten EK3 oder EJ8?
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 17.12.2006, 19:29
Moin.
Da ich in naher Zukunft ein 2000er EJ6 Besitzer sein werde, wollte ich mich schon mal ein bissl schlau machen. Der EH6 Krümmer von meinem EG3 geht dann auf den EJ6.
Ich habe hier noch eine ASB vom Z6 liegen. Die geht ja für den Swap auch.
Nun habe ich die Such Funktion vergewaltigt und nur Bruchteile von Antworten gefunden.
Ace hat geschrieben: Die ASB vom EK3 geht aber auch, mußt halt nur noch nen Loch reinbohren und nen Stutzen reinmachen wode nen Schlauch drannsteken kannst.
Wozu ein Loch? Was für ein Stutzen?
Dann noch die Frage zum Gaszughalter. Beim Y8 Swap muß den ja tauschen, beim Z6 Swap auch?
Dann noch ne Frage zum Luftfilterkasten.
Der vom EK3 paßt nicht richtig, hab ich das richtig verstanden?
Der EK3 Kasten hat die Öffnung unten und liegt auf, da müßte ich in den Kasten das Loch vergrößern damit er besser Luft bekommt.
Jey hat geschrieben:
Bossi83 hat geschrieben:
lars-san hat geschrieben:na die luftfilterbox vom ek3 hat die ansaugöffnung unten am kasten. wenn de die an den originalstellen anschraubst liegt der kasten auf der karosserie auf so daß die halbe öffnung verschlossen wird
Verstehe. Also bräuchte ich eine vom EJ8 ?!
Ne brauchste nich. Du musst einfach da eine Aussparung rein"fräßen,Bohren" wie auch immer wo die öffnung nach unten ist.
MFG Jochen
Der EJ8 Kasten wäre am besten? Da müßte man nur in die Karrosse ein Loch machen für den Reso Kasten?
CCDriver hat geschrieben:Anmerkung: Beim EJ 6 fehlt ein Loch in der Karosse, um den Resonanzkasten zu installieren! Entweder ihr schneidet nachträglich das ca. 10 cm (?) große Loch hinnein oder kürzt das Rohr des Resonanzkasten so, dass es nicht wieder in den Motorraum reicht. So fällt dass Loch weg und Ihr habt gleichzeitig ne Kaltluftführung.
Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar. Dann könnte ich im Vorwege alle Teile zusammen suchen.
1988er CIVIC ED7 SOHC VTEC
2000er CIVIC EK3
Jey
Beitragvon Jey » 17.12.2006, 20:39
Also zum Gaszughalter.
Da du deine Drosselklappe ja weiterverwendest spielt es keine Rolle ob Z6 ASB oder Y8. Du brauchst den Halter von der Y8 wenn du es sauber machen willst !
Und zum Luftfilterkasten.
Ich habe bei mir den EK3-Kasten drin der passt ohne weiteres. Die öffnung nach unten liegt frei und nix is im weg. Hab da dann nen Kaltluftschlauch in den Raum zwischen Frontschürze und Innenkotflügel gelegt !
Das einzigste was nicht ganz passte war das Verbindungsroh von Drosselklappe zu Airbox. Das musste ich kürzen !
MFG Jochen
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 17.12.2006, 20:58
Jey hat geschrieben:Also zum Gaszughalter.
Meinst du jetzt den Garzughalter an der ASB oder an der Drosselklappe?
Jey hat geschrieben:Und zum Luftfilterkasten.
Hast du Klima? Da soll es ja auch unterschiede geben, wegen den Rohren der Klima.
2000er CIVIC EK3
Jey
Beitragvon Jey » 23.12.2006, 14:58
Ähm von was redest du Gerade ? Ich rede von dieser Rolle an der DK wo der Bowedenzug drin läuft um die Klappe zu bewegen. Denn solltest du von der Y8 DK nehmen damit alles sauber passt !..
der "Gaszughalter" ist doch normal an der ASB dran. Da passt der von der Y7 ASb natürlich nicht.
Ich hab Klima und wie gesagt die EK3 Airbox passt wie angegossen ohne Löcher bohren etc.
MFG Jochen
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 23.12.2006, 19:42
Also ich meinte die Rolle an der DK. Die werde ich dann von der Z6 DK nehmen,
Der Halter der ASB ist klar. Habe mir vom Schrott gestern noch nen Gaszug vom EH8 besorgt. Werde dann mal schauen ob der paßt. Der vom EJ6 ist ja so tierisch lang.
noch eine Frage. Welchen Benzindruckregeler sollte man nehmen? Den oem vom Ej6?
Also dann glaube ich dir mal mit dem Ek3 Kasten. War der Meinung gelesen zu haben das der wegen Klimarohre net paßt.
2000er CIVIC EK3
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 12.06.2007, 14:05
gold-civic hat geschrieben:Habe mir vom Schrott gestern noch nen Gaszug vom EH8 besorgt. Werde dann mal schauen ob der paßt. Der vom EJ6 ist ja so tierisch lang.
Der Gaszug vom Ej6 geht auch, musst ihn halt nur gut verlegen. Bei mir kommt aber auch noch ein anderer rein.
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 12.06.2007, 18:53
Ja, aber der sieht net so schön waus, wenn der da so einen riesen Bogen macht.
Habe jetzt auch ne EK4 Airbox.
2000er CIVIC EK3
Jey
Beitragvon Jey » 12.06.2007, 19:47
gold-civic hat geschrieben:Ja, aber der sieht net so schön waus, wenn der da so einen riesen Bogen macht.
Soll der nen Preis gewinnen ? Form follows function :badgrin:
MFG Jochen
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 12.06.2007, 20:02
Jey hat geschrieben:Soll der nen Preis gewinnen ? Form follows function
Bin halt ein Perfektionist. :badgrin:
2000er CIVIC EK3
Beitragvon Awake » 13.06.2007, 00:25
Ja wie jetzt... von nem 91er ED9 mit nem D16Z6 passt die ASB in meinen 96er Civic?
Jetzt die lästigen Fragen .. was bringt das, viel Aufwand, was brauch ich noch unbedingt?
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 13.06.2007, 06:27
Der ED9 hat keinen D16Z6.
Der Z6 ist im EG5 oder EH6 del Sol verbaut. ;)
2000er CIVIC EK3
Beitragvon Awake » 13.06.2007, 09:36
Ach scheiße.. das war ja ein D16Z5 .. und ich hab mich schon gefreut ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
