Stellmotoren einbauen ???
Verfasst: 10.11.2006, 22:04
von Roulette
Wie genau werden die stellmotoren eingebaut , und wo befestigt ??? Ich hab die für Valeo.
Verfasst: 11.11.2006, 11:57
von carsten
als erstes schnäbelst du das gewinde, was vorn aus dem stellmotor rausguckt, in die aufnahme im scheinwerferinnenleben ein (da gibts nur eine öffnung wo der reinpasst und du siehst auch schon das aufnahmeteil) - und schraubst das dann mit ca 9 oder 10 - auf keinen fall mehr!!!! umdrehungen rein. dann schraubst du den motor ganz einfach an der scheinwerferrückwand mit 4 kleinen schrauben an den dafür vorgesehenen löchern fest. wenn du den motor dann anschließt regelt der sich selber auf die eingestellte stufe der leuchtweitenregulierung ein.
hoffe ich konnte dir helfen
Verfasst: 11.11.2006, 13:00
von NeverDieAlone
das heißt ich könnte die motoren in meine ek9 scheinwerfer bauen?
Verfasst: 11.11.2006, 18:29
von carsten
also welche motoren an welche scheinwerfer passen weiß ich nicht, es heißt ja oft das nur bestimmte motoren(hersteller) an bestimmte lampen passen. obwohl ich mich grad frage WARUM?! wenn die befestigungspunkte die gleichen sind kanns ja nur noch an der elektronik scheitern tutentähn.
Verfasst: 11.11.2006, 21:16
von NeverDieAlone
was für ne elektronik? die motoren werden doch an die normalen verstellschrauben angeschlossen oder nicht? die motoren regeln dann über ein elektrisch eingegebenes signal (höhenverstellung im cockpit) das wird umgewandelt in mechanische arbeit die die schrauben der höhen verstellen ändern.
also muss man theoretisch nr uden motor dran basteln das die schrauben die richtige fassunghaben und den stecker wieder einstöpseln. werd ich mal probieren
Verfasst: 11.11.2006, 21:21
von carsten
ja ich mein wenn die löcher immer die gleich sind kann ich mir das evtl. nur so erklären das die stecker bei den verschiedenen motoren vielleicht anders sind - und somit auch das gegenstück vom kabel. weil es doch immer heißt achtung valeo - achtung stanley - achtung bosch - achtung schumi . . was weiß ich . . .
Verfasst: 12.11.2006, 13:43
von Roulette
danke. wo genau is denn diese öffnung ? inder nähe vom blinker oder andere seite ?
Verfasst: 12.11.2006, 15:20
von carsten
direkt neben der "wölbung" wo der blinker losgeht, in der oberen hälfte. kann man eigentlich nicht übersehen . . ?!
Verfasst: 12.11.2006, 16:09
von Roulette
ja kA , die sind schon eingebaut. un ich hab jetzt nur 1 motor un seh grad ma garnix weil die scheiwerfer nach unten leuchten. ich dachte immer es sei dieses zahnrad .. aber wenn ich dran dreh tut sich nix
Verfasst: 12.11.2006, 18:25
von Lasse
Ist da nicht noch ne Fassung für nen Sechskant?
Den reinstecken und daran drehen ;)
