Blow Off ventile>>>gut????
Verfasst: 30.08.2006, 18:29
von guma83
Verfasst: 30.08.2006, 18:36
von Bobo
also meine meinung einfach nur peinlich ich find das anem turbo mitler weile schon ätzend. also ein nutzen hat das nicht nur das dich leute angucken wenn de die kupplung trittst und das ding wird vorne im motorraum verbaut und eintragen glaub ich nicht das se das machen musst
von 99-coupe
lass bloss die finger von dem scheiss, absoluter schwachsinn!!! den jenigen der sowas verkauft würde ich so gerne derbe in den Arsch tretten
Verfasst: 30.08.2006, 18:50
von japanfreak
ey das ich doch nur kacke mehr net. wenn du zu viel geld hast dann gibs mir
Verfasst: 30.08.2006, 20:36
von Erazer
also der dreck aus ebay ist ja nur verasche und kein blow off, nur weil ich ne trillerpfeife habe bin ich noch lang kein schiedsrichter...
aber moment jungs die richtigen dinger haben nen sinn
der Zweck der ganzen sache ist wenn du einen lader mit hohen ladedruck fährst kann es passieren das sich durch das plötzliche gaswegnehmen bzw kuppeln ein überdruck in der leitung vorm turbo sammelt der soweit gehen kann das er die laderschaufeln oder zumindest die Turbolager beschädigt werden , das richtige blow off verhindert die ganze scheiße in dem es die überschüssige luft hinausbläst und das mit coolem sound
Leider funtzt die ganze angelegenheit auch an jedem x belibigen turbomotor ...
An nen 90 ps diesel golf st die sache schon wieder kirmes ...
Und ein richtiges blow off kann man nur mit nen netten tüvler eintragen da die anderen der meinung sind das die zu laut sind und "abgas bzw ölhaltige luft" hinausblasen
Verfasst: 30.08.2006, 20:45
von Bobo
less dir mal denn text von dem link durch dort steht das es nur für suager ist sprich nicht für turbomotoren das das echte einen sinn hat wissen wir glaub ich alle
Verfasst: 30.08.2006, 20:48
von Erazer
Erazer hat geschrieben:also der dreck aus ebay ist ja nur verasche und kein blow off, nur weil ich ne trillerpfeife habe bin ich noch lang kein schiedsrichter...
selber lesen
Verfasst: 30.08.2006, 20:49
von Bobo
sry sehe grad du hast geschrieben die richtigen dinger
Verfasst: 30.08.2006, 20:51
von Erazer
no prob
Verfasst: 30.08.2006, 22:38
von guma83
also doch nur müll !!.
Bei mir in der City fährt ein
astra coupe rum und der hat auch, glaube ich mal so ein ding drin.Hört sich aber decent an.
Werde die Finger von lassen!!!
thanks
Verfasst: 31.08.2006, 02:20
von blackFox
des was du da gepostet has is ja kein blowoff ventil, des nennen die vielleicht so damit mehr leut des kaufen
blowoff gibts ja nur für turbo wie die kollegen oben geschrieben ham, da entweicht glaub ich der überschüssige ladedruck schlagartig (?!).... klingt aber echt geil.......... spar auf nen turbo und baus dann ein.
Verfasst: 31.08.2006, 08:04
von odb9
Dat Ding wird doch in den Auspuff geschraubt, oder?
Dann kommt halt ein *zisch*. Mehr ist das nicht!
Verfasst: 31.08.2006, 11:04
von Raccoon
Das ist Quatsch. Lass die Finger davon.
Verfasst: 31.08.2006, 20:08
von FetterFisch
guma83 hat geschrieben:Bei mir in der City fährt ein
den astra coupe gibs auch mit 2l Turbo drinne!
Verfasst: 31.08.2006, 22:12
von guma83
Das wusste ich nicht das es den Astra mit turbo gibt.
Dann kanns sein der so einen hat.Man hörts gut beim schalten und gas geben.
