problemchen mit bremsen
Verfasst: 20.08.2006, 14:45
von japanfreak
also leute helft mir mal biete ich war gestern auf der autobahn und immer wenn ich von speed abbremsen musste fing dann das lenkrad an zu schlagen , ich vermute mal das die bremsen zu heiß wurden und ich dann nicht wirklich bremskraft hatte was sich auch bemerkbar machte. und als ich an rastplatz stadt hat ein kollege gesehen das meine bremsscheibe bläuliche flecken hatten siehe bilder.
so jungs hat das jemand auch von euch ? was kann ich da machen? also ich spare schon für swapp meiner hinterachse, will die auf scheben umrüsten aber die flecken sind an den vorderen scheiben.
Verfasst: 20.08.2006, 14:50
von Jey
Hm schlagendes Lenkrad würde ich auf ne Unwucht in der, bzw. verzogene Scheibe Tippen. Die Flecken scheinen aber eindeutig Anlassfarben von großer Hitze her zu sein. :-/
Hast du denn nur keine Bremskraft wenn du aus hoher Speed bremst oder generell nicht ? Falls letzteres würde ich auf verglaste Beläge Tippen. Am besten Scheiben und Beläge tauschen !
Verfasst: 20.08.2006, 14:57
von P{}r]{ey
Haste mal geguckt ob die Räder leicht laufen?
Oder schleifen die beläge?
Schlagen im Lenkrad ist auf jedenfall ne unwucht!
Kann sein das sich irgendwas gelöst hat oder das die scheibe gerissen ist?
Ich würde erstmal gucken bevor du weiterfährst!
Wenn dir ne bremsscheibe reißt is ende!
Kontrollier das besser erstmal!
Und dann wie geschrieben neue scheiben und beläge
Verfasst: 20.08.2006, 15:11
von japanfreak
also die bremskraft lässt immer nach wenn ich ca 200 bremse dann bei ca 120 -140 in dem bereich fängt an das lenkrad etwas zu schlagen und die bremsen lasenn nach . wenn ich vopn 100 vollbremsen ist es nicht der fall nur wenn ich zum beispiel von 180 oder von 200 oder so abbremse alos schon von speed und sonst nicht. also von ausen ist kein riss zusehen vielleicht innen an der scheiben. muss ich mal morgen schauen. aber normalerweise durfte es doch garnoicht sein solche flecken oder das die bremsen nachlassen wenn ich von speed abbremsen muss
. die sind doch auchgelegt für die 125 ps beim ej1 oder doch nicht?
Verfasst: 20.08.2006, 15:34
von Bobo
deine scheiben sind hinüber. schon mal was davon gehört das bremsscheiben ausglühen? schmeiß die weg und hol dir neue am besten geschlitze oder gelochte dann läufst du nicht so ne große gefahr das dass wieder passiert.
Verfasst: 20.08.2006, 16:21
von japanfreak
wo kann ich mir solche holen und was kosten die teile?
Verfasst: 20.08.2006, 16:38
von Muenchi
vielleicht bei
www.TSS-Tuning.de => Bremssysteme - Rennbremsscheiben
der Satz kostet dort 215 Eur
(vorne)
Verfasst: 20.08.2006, 16:49
von Bobo
ach tss viel zuuuuuun teuer hol dir bei ebay die brembomax für ähm 80 euro sofortkauf 2 stk und die sind geschlitzt und sind auch super scheiben aber tip von mir mach das so schnell wie möglcih und auf jeden fall auch neue klötze.
