Seite 1 von 3
Fahrwerk für's Coupè
Verfasst: 01.10.2004, 16:44
von EJ6 2000
Hallo
wie ich schon in nem anderem Topic geschrieben habe, habe ich einen undichten Dämpfer. 2 andere stehen angeblich kurz davor und einer is noch OK.
Hab mir deswegen mal ein angebot geholt (Bosch Service :roll: ) und da hieß es 131€ pro Dämpfer ohne Mwst. und ohne Einbau. Kommt also fast so viel zusammen, wie ein gesamtes Sportfahrwerk.
Darum wollte ich fragen, welche Fahrwerke ihr mir zu welchen Preisen empfehlen könnt.
Wäre schön, wenn es gleich höhen- und härteverstellbar wäre.
Danke
Verfasst: 01.10.2004, 16:46
von MrPellePelle
kw v2 gewinde.
Verfasst: 01.10.2004, 16:47
von EJ6 2000
is das auch höhen- u härteverstellbar?
und wie teuer?
Verfasst: 01.10.2004, 16:52
von EJ6 2000
ähhhmmmmm....."gewinde" .... is klar. is verstellbar :D
Verfasst: 01.10.2004, 17:43
von MrPellePelle
schau einfach mal unter www.gewindefahrwerke.de nach.
Kommst direkt zu kw.
Verfasst: 01.10.2004, 18:02
von EJ6 2000
was kostet das es jezt so eim Händler im Durchschnitt?
bei KW is es mit 1044€ angegeben.
Verfasst: 01.10.2004, 18:06
von blind
1044€ :shock: :shock: :shock:
hätte nich gedacht, dass son fahrwerk die 1000€ sprengt :?
Verfasst: 01.10.2004, 18:14
von ..::brandito::..
auch ganz nett, das gewindefahrwerk von koni.. von aussen härtverstellbar.. preis hab ich nich mehr im kopf.. gibt aber den normalen VK bei www.koni.de o.ä
kann das ding echt empfehlen.. fahrverhalten sehr angenehm.. willst damit aufn track, drehst es n bisschen härter, und willste nur cruisen, stellst es dir angenehm straff..
im allgemeinen finde ich gewindefahrwerke immer vom fahrgefühl angenehmer als "normale" sport fahrwerke.. also die investition in so etwas (welche marke auch immer) lohnt sich in jedem fall!
Verfasst: 01.10.2004, 18:58
von mugendan
Wenn du was günstigeres willst versuch´s mit FK.
Gibt Gewindefahrwerke für ca.700Euro.
Hatte bisher nur in meinem alten Polo ein FK Fahrwerk. War top.
Verfasst: 02.10.2004, 11:01
von pitonkgb
KW kann dir der VTECMaster aus HP
günstiger besorgen
Verfasst: 02.10.2004, 12:47
von MrPellePelle
jo genau sprich ihn mal an und sag ihm nen gruß von mir macht dir scho einen guten Preis dann.
Verfasst: 02.10.2004, 13:09
von EJ6 2000
werd ich mal machen.
Danke
Verfasst: 05.10.2004, 16:29
von EJ6 2000
mal noch ne dumme Frage: wenn ich z.B ein 40/60 Fahrwerk nehmen würde, heißt das dann, dass ich von Serienhöhe bis 40mm hinten und 60mm vorne runtergehen kann oder hab ich dann die Höhe die da steht und kann davon z.B. 25mm hoch und runter gehen?
sind 859€ guter Preis für FK v2?
Danke
Verfasst: 05.10.2004, 16:48
von blind
öhrm soweit ich weiß, heißt das, dass du damit vorn bis 40mm runter gehen kannst und hinten bis 60mm runter und die angaben sind die absenkung im vergleich zur serienhöhe. über den preis kann ich nix sagen, aber im vergleich zu den 1044€ die man für n neues hinlegen muss (angaben vonner kw seite) dann geht das schon würd ich sagen.
Verfasst: 05.10.2004, 16:57
von EJ6 2000
ok danke.
Zu dem Preis: Auf ner Homepage vom Hersteller sind seine Waren ja immer etwas teurer. Deswegen wollte ich nich von diesem Preis (1044) ausgehn.
