Felgenfrage?? Breite 7 bzw. 7,5
Verfasst: 29.03.2006, 02:18
von Krasnaja.Civic
Tach....
hab da Nagelneue 215/40/16 Reifen im Keller liegen... wollt mir jetzt dazu Felgen bestellen...
Bloß welche breite nehm ich bei 215er Reifen? 7,5? 8?
Wieviel cm sind denn 7,5 zoll?
Ich möchte halt nicht das der Reifen dann über der Felge steht...
gruß
Verfasst: 29.03.2006, 02:23
von oli216
ganz kurz:
19,05 cm
Verfasst: 29.03.2006, 03:23
von yps ej6
hab auch 7,5" und 215er drauf
normalerweise ist ein zoll 25,4 mm aber hat der oli216 ja schon geschrieben....
(schlaumeier mod on>
allerdings gibt es ja auch unterschiede zwischen eng. zoll und ami zoll.....
schlaumeier mod off)
das hat aber nichts mit deinen dingen zu tun
Verfasst: 29.03.2006, 04:50
von Krasnaja.Civic
Hast du ein Bild von einem der Reifen auf der Felge?
Würde das gerne mal sehen wie der Reifen da mit der Felge abschließt....
Verfasst: 29.03.2006, 06:51
von oli216
yps ej6 hat geschrieben:(...)
na eigentlich drei
Inch (Zoll); in ≡ 1/36 yd = 25,4 mm
U.S. survey inch; in ≡ 1/12 U.S. survey foot = 100/3937 m ≈ 25,400051 mm
Inch (Paris) "pouce"; p ≡ 1/12 P = 1/(36 + 11,296/12) m ≈ 27,069 949 mm
Verfasst: 29.03.2006, 13:01
von mugendan
Ich hab die Reifen auf ner 7 Zoll Felge. Mir gefällt´s so. Steht nicht so drüber raus. Ich hatte davor den gleichen Reifen auf ner 9er Felge, der war an den Seiten schon sehr rund, also hat grad noch so auf die Felge gepasst.
Verfasst: 29.03.2006, 13:07
von Krasnaja.Civic
@ Mugendan: 215er auf 7 zoll?
Hast da ein Foto?
Verfasst: 29.03.2006, 14:14
von mugendan
Verfasst: 29.03.2006, 14:17
von mugendan
Was ist los Yps.
Dein Beitrag ist schon drin obwohl er laut der darübergestehenden Zeit erst in 20min drin sein müßte.
Das wäre was fürX-Files
Verfasst: 29.03.2006, 14:37
von yps ej6
oli216 hat geschrieben:yps ej6 hat geschrieben:(...)
na eigentlich drei
Verfasst: 29.03.2006, 16:00
von Krasnaja.Civic
DANKE.... dann reicht wohl auch ne 7er Felge..
Weiss einer ne Homepage wo man günstig an Felgen rankommt?
Wheelmachine und Reifen-Profis ist klar.....
