Motor ruckelt beim losfahren
Verfasst: 10.01.2006, 14:59
von BurnInHell
Hallo,
seit es so kalt ist haben wir Probleme mit dem EJ6. Wenn der Motor noch kalt ist ruckelt er bei "hoher Last" also beim Gas geben. Wenn er dann seine Geschwindigkeit erreicht hat ruckelt er nicht mehr. Das alles ist unabhängig von den Drehzahlen. Nach ein paar Minuten /Kilometern ist das dann weg und er verhält sich normal.
Ich bin nun wirklich kein Automechatroniker, kann einer von euch sagen ob das normal ist oder vieleicht etwas defekt?
Verfasst: 10.01.2006, 15:25
von EJ6__facelift
ne bei civic ist das normal, bei mir rückelt NUR IM 2 GANG egal warm oder kalt immer bei 1800-2000U immer an dieser Umin stelle , weil unter 2000Umin keine leistung ist
, dann gehts alles glatt, bei EG4 war auch so, bei meinem kumpel ej2 das gleiche!
Verfasst: 10.01.2006, 18:17
von Riders
EJ6__facelift hat geschrieben:bei meinem kumpel ej2 das gleiche!
kann mich der aussage anschließen...
willste mal gemütlich anfahren und früh schalten.. haste das geruckel.. ich merks auch dadran das bei niedriger drehzahl der 2. haken am msd irgendwo an die karosse stösst und unangenehme vibrationsgeräusche auftreten... soll ma warm werden damit ich ihn aufbocken kann und den dämlichen haken nen cm runter biege.
Verfasst: 10.01.2006, 22:29
von Ralph
Ja das ist normal! Da hilft nur viel Gefühl in den Füßen...
Verfasst: 10.01.2006, 22:31
von EJ6__facelift
Ralph hat geschrieben:Da hilft nur viel Gefühl in den Füßen...
was meine Freudin beim gasgeben nicht grade mal hat
Verfasst: 10.01.2006, 22:41
von Civic`Rider
also ich hab das Problem nicht
Verfasst: 10.01.2006, 22:46
von Ralph
EJ6__facelift hat geschrieben:Ralph hat geschrieben:Da hilft nur viel Gefühl in den Füßen...
AUA !
Auto Fahren und Singen kann man nicht erzwingen!
Verfasst: 11.01.2006, 00:23
von MrPellePelle
HAHAHAHA
Verfasst: 11.01.2006, 09:45
von Ralph
Nur mal so nebenbei....
Sollte nicht Frauen feindlich kommen. Kenne auch genügend Kerle die nicht wirklich mit nem Auot bzw. Honda umgehen können.
Meine Gutste z.B. fährt seit 99 Honda, also seit Anfang an und Sie fährt sehr gut und mit Gefühl. Sie kriegt jeden Gang ohne Rucken rein auch bei 7000
Eine richtige Honda Fahrerin halt.
Verfasst: 11.01.2006, 10:34
von Civic XXL
Das hat meiner auch gemacht als ich die Air/Fuel Anzeige an die Lambda angaschlossen hab.
Vielleicht hat die Lambda Sonde nen Kancks, bzw. die Heizung der Sonde. Daher könnte im kalten Zustand ein falsches Signal ans Steuergerät weitergegeben werden.
Verfasst: 11.01.2006, 11:12
von EJ6__facelift
Ralph@
meine fährt seit 2 monaten und nicht jeden tag
, sondern am WE, man vergisst schnell das gefüll zum Auto
Verfasst: 12.01.2006, 10:37
von Ralph
Man man man du alter Egoist. Da musst du Sie halt mal öfter fahren lassen!
Du willst nur nicht!
Verfasst: 12.01.2006, 13:01
von EJ6__facelift
bin kein Egoist
, das ist halt so, weil alle arbeiten und so, nur am WE gibt es Zeit
