Anschlüss von Zusatzinstrumenten *help*
Verfasst: 23.10.2005, 23:07
von Derry12
Ich habe am Block ein offenes Gewinde gefunden:
und hier:
Ist die Öffnung dafür vorgesehen?
Denn eigentlich ist doch im Motorblock der richtige Platz zum Messen, und nicht an der Ölwanne.
Oder sehe ich das falsch?
cu
Derry
Verfasst: 23.10.2005, 23:08
von Derry12
Ja das ist schon klar das das loch zu ist aber wird dann das ergebnis dann so verfälscht ?
so viel kann das doch nicht sein oder?
Wie bekomme ich das Loch denn am besten aufgebohrt?
Dann hätte ich noch eine Frage:
Ich habe noch ein Air/Fuel Gauge !
Die Anzeige muss ja am Luftmengenmesser angeschlossen werden, aber an welchem Kabel?
Rot/Gelb oder
Schwarz/Grün
Muss die Anzeige am Luftmengenmesser direkt angeschlossen werden oder am Steuergerät??
Danke im vorraus
mfg Derry
Verfasst: 23.10.2005, 23:12
von Marke
So viel wie ich weiß,wird die Oiltemperatur und der Druck unten beim Filter gemessen.Es gibt da einen Adapter der zwischen Filter und Block sitz wo Die sensoren Drin sitzen.Bin mir aber nicht 100%sicher.
Wenn ich falsch liege bitte ich um korektur.
Verfasst: 23.10.2005, 23:33
von MrPellePelle
air/fuel wird an die lambda angeschlossen.
Aufböhren würd ich da garnicht!!!!
Wenn du noch etwas Zeit hast (2 wochen) dann warte solange.
Ich bin gerade dabei solche filteradapter zu bestellen.
Kommen dann zwischen Block und Ölfilter.
Verfasst: 24.10.2005, 08:52
von Civic XXL
Nimm besser die Adapterplatte. Durch das Aufbohren kommen ja auch wieder Bohrspäne in den Motor was bestimmt nicht so gut ist.
Verfasst: 24.10.2005, 18:47
von Derry12
hi,
bist du dir sicher das das kabel an der lambdas. angeschlossen wird.
in meiner beschreibung steht was von OXYGENE-SENSOR und für mich ist das der luftmengenmesser???
@Admin
Wenn du die Platten bestellst ,kannst du mir dann bitte ne PM schreiben?
Wäre echt super
mfg Derry
Verfasst: 24.10.2005, 19:01
von MrPellePelle
oxygen ist die lambda sonde.
Wenn ich genaues weis, gebe ich bescheid.
Verfasst: 25.10.2005, 20:06
von Shade
@MrPellePelle
Ich hätte auch interesse an so einem Adapter
Verfasst: 26.10.2005, 23:28
von ellinas
was für ein adapter ist das,wofür genau?
ich hab da auch mal ne frage. hab mir ein voltmesser besorgt wo wird der angeschlossen?an der batterie?
der öldrucksensor ist unter dem ölfilter,da ist ein sensor für die ölwarnlampe. brauchst einen y-adapter um beides anschliessen zu können. würde dir raten noch eine verlängerung zu besorgen,da ist es sehr eng.
hab es selber noch nicht angeschlossen
wollte noch wissen bewegt sich die öldruck anzeige eigentlich schnell wenn man vom gas geht z.b. gangwechsel
Verfasst: 27.10.2005, 07:36
von MrPellePelle
der kommt zwischen block und ölfilter, wurde jetzt aber schon 2 mal erklärt
voltanzeige kommt am besten an die Batterie, wo den sonst?
Verfasst: 09.12.2005, 18:39
von MrPellePelle
