tss plasmas
Verfasst: 11.10.2005, 22:43
von *DEZENT*
hat jemand die teile? wenn ja gibts da irgend einen trick wie bzw. wo man die anschließen muss ich krieg ne krise...
Verfasst: 11.10.2005, 23:25
von blackFox
unterm sicherungskasten sind ein paar standardstecker, beim EJ2 isses der 2- oder dritte von links. kannste einfach durchprobieren
über die stecker gehn die auch viel besser als wenn dus oben an ein kabel von der tachobeleuchtung anklemmst....
Verfasst: 12.10.2005, 09:31
von lars-san
an der rückseite deines tachos sind mehrere schrauben. such dir die originallampen. jetz verfolg jeweils plus und minus auf der rückseite bis de zu ner schraube kommst. schraube lösen, kabel drunter, schraube wieder festziehen. jetz kriegen die scheiben auch nur strom wenn de das licht einschaltest.
die lampen die den kilometerzähler beleuchten laß ma besser dran sonst erkennst de nachts nich mehr was da steht.
Verfasst: 16.10.2005, 21:43
von *DEZENT*
naja also wenn ich das richtig sehe muss ich ja eigentlich bloß das schwarze und rote kabel von dem trafo an 12V anschließen und die dinger müssten erstmal leuchten, oder?
Verfasst: 17.10.2005, 08:40
von lars-san
aber nich direkt an die bakterie. glaub nich daß das ding ne interne sicherung hat. hast de es denn ma am tacho probiert?
