Seite 1 von 2
B16A
Verfasst: 26.09.2005, 19:43
von Coupe Freak
Also bis wann wurden die motoren gebaut????
Wenn ich mir den einbaue muss ich doch auf Euro 2 umtrage oder nicht????
Muss mir jetzt ein motor suche weil ich motor schaden habe
Morgen werde ich wegen Austausch frage was der kosten wird
Verfasst: 26.09.2005, 19:49
von 99-coupe
boah waaass.. wie hast du es geschaft leo???
tut mir echt leid sowas...
Verfasst: 26.09.2005, 19:55
von Coupe Freak
Kein plan wie es passiert ist
Ich brauche Kurbelwelle,alle Pleu und Kurbelwelle und Pleu lagerschallen
Verfasst: 27.09.2005, 10:08
von lars-san
ach scheiße. mein beileid
Verfasst: 27.09.2005, 11:16
von Ralph
Ohne Öl gefahren?
Verfasst: 27.09.2005, 14:05
von Kuschi
oh man coupe freak, wat machst du für sachen :S
schau mal auf der seite, vielleicht findeste was
http://www.hmotorsonline.com/shop/
Verfasst: 27.09.2005, 14:46
von Brian O'Conner
wie haste das denn gemacht ?
wieviel war der denn schon gelaufen ?
Verfasst: 28.09.2005, 08:13
von Coupe Freak
Also ich weiß nicht wie das passieren konnte
Ich habe mir jetzt von Honda komplet neuen Motorblock bestellt muss nur von altem motor den Kopf umbauen und fertig.Zahle dafür 1700€ dafür ist der block nagel neu ich hoffe nächste woche läuft der wagen wieder
Verfasst: 28.09.2005, 21:07
von supaCOUPE
Coupe Freak hat geschrieben:Also ich weiß nicht wie das passieren konnte
you change that 1700 euros to dollars, and you can have yourself a B series motor shipped to you!!!
Verfasst: 30.09.2005, 09:46
von Coupe Freak
Also der neue block liegt zu hause,ich hoffe der wagen läuft am Wochenende
wollte auch zu erst B16A2 rein machen bei mir aber für kommplete motor zahlst du schon zwischen 2000-2500€(und die haben alle über 120 Tkm),dann brauche ich andere bremse also wieder ca.500€,dann muss ich den wagen auf Euro 2 umtragen kein plan was es kosten aber jedes jahr mehr zahle als jetzt
,dann motor eintragen ca.500€.Und dann ca.2-3 wochen einbau zeit mein vater wierd mich und den Coupe rasschmeißen weil es seine garage ist
Also muss ich ca.3000€ investieren damit der wagen läuft und ich hab jetzt nur 1800€ investiert ist schon große unterschied
Und den alten block werde ich eventuel auf bohren lassen so auf 1.8L oder so dann Kurbelwelle suchen und der alte block läuft wieder.Welche kopf kann ich dann noch nehmen auser originale von Ej6???????
Verfasst: 30.09.2005, 14:11
von mugendan
Den vom EJ8 zum Beispiel.
EH6 vom 98er Modell ist auch der D16Y8, aber alles davor ist der D16Z6 mit OBD1, also nicht lohnenswert
Verfasst: 01.10.2005, 08:58
von Coupe Freak
Also kann ich den kopf von Ej8 nehmen dan den block auf 1.8 L aufboren lassen oder????Wo bekomme ich den kabel baum dafür????Und muss ichändern damit Ej8 kopf mit kabelbaum passt???
Verfasst: 01.10.2005, 09:46
von Civic`Rider
http://www.maxrev.de/ftopic565.htm
is zwar vom EJ2, aber durchlesen kannst das ja auch mal
Verfasst: 01.10.2005, 15:16
von Kuschi
ist so ein mini-me quasi ein swap auf vtec?
Verfasst: 01.10.2005, 15:18
von Civic`Rider
genau, beim EJ6 braucht man halt den Kopf vom D16Y8 und dann hat man 125 vtec ps
