ablage ausbauen zum scheiben tönen?
Verfasst: 23.09.2005, 16:33
von knick
hi, ich will mir nächste woche die hinteren scheiben tönen lassen und muss dazu bei meinem ej6 er coupe hinten die ablage ausbauen. wie bau ich die aus? muss cih da alles hinten rum ausbauen, sprich sitzbank etc., oder kann ich die ablage einfach ohne weiteres pi pa po ausbauen?
danke schon mal für die antworten, dominik
Verfasst: 23.09.2005, 16:38
von Underground-DD1
also erst mal die sitzbank und die seitenverkleidung ausbauen, die streben zum umklappen der rücksitzbank abmachen, gegebenenfalls die lautsprecher ausbauen...dann müsstest du eigentlich an alle schrauben ran kommen...
Verfasst: 25.09.2005, 04:21
von blackFox
wenn du sie tönen lässt und der typ ahnung davon hat, dann musste die auch nich ausbauen
wenn er sagt dass das nich ohne geht, dann hat er auch keine ahnung, bei mir gings auch.
geh lieber zu jemand anders
Verfasst: 25.09.2005, 06:31
von Underground-DD1
beim ej6 hast du ja das problem mit der zusätzlichen bremsleuchte, die an der hutablage dran ist...is wahrscheinlich deswegen...
