Ej6 d16z6
Verfasst: 30.03.2014, 20:39
von Benji
Hi leute ich brauch ma eure hilfe. Und zwar hab ich mir jetz n ej6 geholt und würde mir ein d16z6 rein basteln. Was brauch ich dafür denn alles? Ich weiß es gibt die suchfunktion aber da bin ich jetz echt zu faul :P
Mfg benji
Verfasst: 31.03.2014, 19:28
von Ormel85
Fauler sack
des Brauchste:
-Zylinderkopf
-Ventildeckel (logisch)
-Ansaugbrücke vom z6 inklusive Drosselklappe und allen Sensoren oder Y8 ASB ist besser ist Plug&play und Gaszughalter?
-Zündverteiler vom z6
-Einspritzdüsen wenn z6 ASB
-Steuergerät p28-G03 (ODBII)
glaub des wars und achja und 2 Kabel vom Steuergrät bis zu Vtec brauchste.
grüße Roland
Verfasst: 01.04.2014, 00:25
von Benji
Hehe ja tut mir leid
Ok das wär alles da. Passen die halter plug&play? Weil ich würde dann den kompletten motor da einpflanzen. Also block und kopf und alles. Kann ich den kabelbaum vom del sol übernehmen dann kann ich mir die 2 kabel ziehen doch sparen oder?
Verfasst: 01.04.2014, 06:45
von Ormel85
Den Motor kannste so rein hängen wie er ist, halter sind plug&play...
Wenn du in Kabelbaum hast, ist es gut..
dann brauchste die die 2 Kabel nicht ....
Verfasst: 01.04.2014, 09:27
von Benji
Sehr schön. Also nur alter motor raus und neuer rein? Plus kabelbaum natürlich und ecu. Das is ja perfekt.
Verfasst: 15.05.2014, 13:13
von AiC
Möcht ja nix sagen aber ob du das eingetragen bekommst is die eine sache
deeennn D16Z6 = Euro 1
Dein Ej6 hat aber Euro 2
und da sich die Abgasnorm deines wagens nicht verschlechtern darf fällt das ins wasser...
Wenn dann müsstest du den D16Y8 nehmen und das geht dann plug and play
wennde sagst "eintragung is mir wurscht" dann ists trotzdem schwieriger denn D16Z6 hat OBD I und nicht II
wird einiges an steckern nicht passen und steuergerät brauchst du auch ein OBD I ...
