Problem mit Vorn oben Querlenker
Verfasst: 09.06.2013, 00:40
von Ormel85
Hallo Honda Freunde,
Hab bei meinen 96er Civic Coupe (EJ6) in Bremsenswap gemacht mit MC2 achsen und mit 40/40 mm Fahrwerk.
Problem ist jetzt, das die Vorderen Oberen Ouerlenker an de Karrosserie jetzt Drücken.
Und ich weiß jetzt net was ich machen kann, da der Querlenke sich net bewegen(Arbeiten) kann.
Könnt ihr mir da helfen oder liegt es an den MC2 Achse da?
grüße Roland
Verfasst: 09.06.2013, 05:35
von DB-Maik
Federwegs Begrenzer
Verfasst: 09.06.2013, 09:24
von ej2-coupe
DB-Maik hat geschrieben:Federwegs Begrenzer
Hahaha der war gut
Bei 40/40 darf noch nichts anliegen, kann also nur an der Achse liegen.
Verfasst: 09.06.2013, 12:01
von pepa
Du hast aber noch die oberen Querlenker vom EJ6 drinne?
Verfasst: 09.06.2013, 12:31
von Ormel85
ja ich hab neue Querlenker(oben) für den EJ6 drin,die unteren Querlenker sind noch die alten.... und die von MC2 glaub ich passen nicht
Verfasst: 09.06.2013, 12:33
von pepa
Die vom MC sollten auch nicht wirklich passen. Hast du mal geschaut, ob die neuen Querlenker genauso lang sind wie die alten? Gibt da unterschiedlich lange.
Verfasst: 09.06.2013, 13:33
von Ormel85
ich hab eigendlich die Querlenker direkt für den EJ6 bestellt, muss ich dann mal schauen ob mein alten kürzer sind....
hier mal in bild da steht er auf de Rädern nicht aufbockt:
https://picasaweb.google.com/1085709319 ... 7753213202
Verfasst: 09.06.2013, 13:35
von pepa
Bild funktioniert nicht :/
Verfasst: 09.06.2013, 13:37
von Ormel85
probier jetzt mal den link
Verfasst: 09.06.2013, 13:39
von pepa
Sieht komisch aus. mMn falsche Querlenker.
Verfasst: 09.06.2013, 13:49
von Ormel85
wie gesagt ich mus dann mal die Alten wieder ein bauen und schauen was ob es dann passt
schlimmsten muss ich mir neu achsschenkel besorgen...
Verfasst: 09.06.2013, 13:50
von pepa
Brauchst ja erstmal nur messen, welche länger sind. Ist einfacher
Verfasst: 09.06.2013, 13:56
von Ormel85
ist weng blöd da zu messen und es ist ja kein großer akt des fix mal auszubauen..
Verfasst: 09.06.2013, 17:08
von Ormel85
ok problem gefunden dank euch... die haben mir de Falschen Querlenker geschickt, die sind zu lang toll
