Nockenwelle beim SOHC. bräuchte infos.
Verfasst: 04.05.2005, 19:36
von MrPellePelle
Hallo.
folgende problematik:
Laut den meisten Nockenwellenrad Herstellern passt 1 NWRad für alle 88-00 SOHC Hondas.
So nun habe ich aber gehört, dass bei dem EJ6 sie nicht passt. wer von euch hat bei sich das schonmal gewechselt, und weis wie die NW aussieht, bzw hat bilder?
DAS NWR sieht so aus:
dort wo die Einkerbung ist, soll beim ej6 aber eine "Nase" sein.
Kann das wer bestätigen? wie siehts beim ej8, ej1 oder ej2 aus?
Verfasst: 04.05.2005, 20:59
von Ralph
Hier mal das selbstgebaute was ich dazu hatte allein
auf die Seriennocke gesteckt
Und die Seite der NW wo es drauf kommt
Gut, jetzt wirst du dich natürlich fragen warum ich da nicht das was ich habe einbaue. Das Ding hat ne Unwucht und passt auch nicht unter den Deckel.
Und offen will ichs nicht laufen lassen, ausser beim testen/einstellen.
Verfasst: 04.05.2005, 21:26
von MrPellePelle
Das ist echt seltsam hab auf ami seiten schon geguckt aber die benutzen auch alle die normalen NWR.
Verfasst: 05.05.2005, 18:23
von mugendan
Was meinst du mit "Nase"?
Eine Passfeder?
Verfasst: 05.05.2005, 18:27
von MrPellePelle
ne schau mal auf den bildern vom ralph:
da hat das NWR diese nase/Stift
Verfasst: 06.05.2005, 12:23
von Ralph
Von ner Passfeder hab ich auch schon gehört nur wasund wo ist diese? Sag nicht das da so ein Keil rein muß wie bei den Mopeds an Schwungscheibenseite. Da ist das auch so. Und wenn das Ding rund ist springt der Kriebel nicht mehr an....
Verfasst: 08.05.2005, 14:55
von mugendan
In die Freisparung(Nut) einer Welle kommt im Normalfall eine Passfeder rein, welche die Welle mit dem Rad verbindet.
Solche längliche am Ende abgerundete Metallstücke sind das.
[/img]
Verfasst: 08.05.2005, 18:58
von Ralph
Ist sone Art "Halbmond" oder?
Warum um alles in der welt ist das nicht schon Serie drauf?
Ich besorg mir son Teil...
Verfasst: 08.05.2005, 19:39
von mugendan
Passfedern kann ich dir geben. Da brauchst nix kaufen.
Brauch nur die Maße von der Nut in der Welle.
Aber sie sind keine "Halbmonde". Sind länglich, so wie die Nut eben.
Verfasst: 11.05.2005, 19:38
von Red DevilGT
Mh die sind änderbar? Auf dem BIld sieht das aber so aus als wäre die Nockenwelle mit einer Kerbe versehen...
Wenn man da jetzt noch was einsetzt hält das überhaupt?
Jan
Verfasst: 11.05.2005, 20:17
von mugendan
Nein. In diese Kerbe kommt normal eine Passfeder.
Aber bei dem Nockenwellenrad braucht man das nicht, weil´s so eine "Nase" hat.
Beim NW-Rad von AEM, auf dem ersten Bild fehlt diese. Deswegen brauch man eine Verbindung zur Welle, also ne Passfeder.
