Problem mit S20 getriebe Geschwindigkeit
Verfasst: 19.03.2012, 22:54
von Ormel85
Hallo.
Hab Heute das S20 Getriebe eingebaut, und beim anstecken des Kabels für die Geschwindigkeit. Ist mir aufgefallen das der Steker nicht ganz rein geht.
Weil da ein Weiß Kappe drin ist was beim orginal EJ6 Getriebe net drin ist. Siehe Bilder.
Meine Frage ist was tun, der Sensor vom anderen getriebe sieht anderes.
hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg ormel
http://s1.directupload.net/file/d/2834/nyajrir4_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2834/2bd82n8v_jpg.htm
Verfasst: 19.03.2012, 23:29
von cRiMe
ich erkenn mal rein garnichts, aber nimm doch mal die Kappe da raus und steck den Stecker da rein ;)
Verfasst: 20.03.2012, 00:02
von thenewdealer
das ist einfach der rest vom stecker!
die geber am getriebe sind gleich!
das weiße ist das gleiche was du in deinem stecker auch hast!
nimm ne spitzzange zieh das raus und steck den stecker rein und freu dich ;)
da hat einfach jmd. beim ausbau nicht aufgepasst,...
Verfasst: 20.03.2012, 00:04
von thenewdealer
aber was mir grad auffällt is das der geber immer nur mit 2 schrauben befestigt ist u nicht mit 3 wie bei dir ;)
Verfasst: 20.03.2012, 00:23
von Ormel85
ok, danke....:D
Naja bei mir also mein orginal getriebe war nur ein 1 schraube der geber befestig...
Verfasst: 20.03.2012, 20:19
von Ormel85
so getriebe getesten fährt sich gut, aber das sch**? Ausrücklager quietscht scha wieder und etwas lauter des kotzt mich jetzt an, wegen dem blöden lager hab ich mir die arbeit überhaupt gemacht..... :( :(
Verfasst: 25.03.2012, 13:52
von hardstyle
das muss neu..
