Welche Probleme bei defekten AKF ?
Verfasst: 21.11.2011, 12:23
von Ragman
Hallo
Was für Probleme können auftreten wenn der AKF defekt , verstopft ist oder das Ventil defekt ist ?? Ist rein intressehalber .
Gruss Ragman
Verfasst: 23.11.2011, 18:40
von hardstyle
was soll der AKF sein?
Verfasst: 23.11.2011, 20:42
von Raccoon
Aktiv-Kohlefilter, denke ich mal.
Verfasst: 24.11.2011, 10:55
von Ragman
Richtig . Ich vermute das meiner verstopft bzw voll ist . Habe jetzt 188000 runter und das Problem des typischen Leistungsverlust ( ziht manchmal nicht so richtig durch ) des EJ6 . Bedeutet lasse den wagen im Leerlauf warmlaufen , fahre ein paar Meter will Gas geben und der Wagen ziht nicht richtig durch ( als wenn ihn einer festhält ) erst wenn ich voll aufs Gas steige normalisirt er sich wieder. . Das gleiche Problem habe ich wenn ich so mit 2500 - 3000 up/min mit ca 50 - 60 Km/ h dahincruse und will dann wieder Gas geben . Hatte eine defekte Lambdasonde mit der ich ca 1 Woche ca 250 Km gefahren bin , die ist aber wieder neu und Fehler gelöscht . Ich habe so das Gefühl das er von seinen eigenen aufgestauten Abgasen / Dämpfen erstickt wird .
Gruss Ragman
Verfasst: 24.11.2011, 18:29
von hardstyle
Du weist aber schon für was der AktivKohleFilter ist?
Der AKF hat mit den abgasen nichtz zu tun!
der AKF speichert austredende Benzin Dämpfe/gase die später wieder verbannt werden.
Spart vl. etwas sprit und soll gut für die umwelt sein.
Verfasst: 27.11.2011, 10:32
von Ragman
So habe den Verlauf mal genau beobachtet . Das Problem tritt nur nach ca 5 Min nach dem starten auf , egal bei welcher Motortemp- aber immer zwischen 1500 und 2000 u/pm , hält dann ca 1 Min an und ist danach komplett weg . Das ist auch die Ze4it in der der AKF bzw das Ventil aktiv ist . Zündmodul scheidet aus da ja die Motortemp keine Rolle spielt . Drosselklappenpoti fällt auch weg da es ja sonst ständig im besagten Drehzahlbereich auftreten und nich verschwinden müsste . Da so viele EJ6 Besitzer dieses Problem haben , muss man doch mal zu einer Lösung kommen .
Bekommen habe ich das Problem , nachdem meine Lambdasonde defekt war .
Gruss Ragman
