Seite 1 von 2
Auto springt nicht an (läuft wieder)
Verfasst: 31.08.2011, 22:57
von Sleepwalker
Hallo Leute,
wollte vorher eben mit meinem Em2 wegfahren aber der Motor springt nicht an... kein Geräusch vom Anlasser. Wenn ich die Zündung anmache klackert es aus dem Handschuhfach. Wenn ich weiterdrehe ist alles dunkel, sogar die SRS Öl und Batterieleuchte geht dann aus.
Die Batterie ist schon etwas älter hat aber heute morgen noch einwandfrei funktioniert.. Was kann der Grund dafür sein?
Bitte helft mir ich verzweifle... mein armes Auto. .. ^^
gruß Manuel
Verfasst: 31.08.2011, 23:35
von Ormel85
das klingt nach der der Batterie....
dies ist bestimmt zu alt, hatte das mal bei meinen Mondeo, früh ging alles und nachmittag gings nur mit anschieben.... neue batterie rein und schau da er sprang wieder an..
Verfasst: 31.08.2011, 23:46
von Sleepwalker
Zur Batterie kann ich nur sagen die ist mindestens 3Jahre alt, denn ich hab sie noch nicht gewchselt.
Also die ist mal bestimmt ein heißer Tipp, denn als ich gegangen bin hatte der nicht mal mehr genug Saft für die Zentralveriegelung..
Aber warum dann das klackern von der Beifahrerseite?
Verfasst: 31.08.2011, 23:51
von Ormel85
könnte ein relai sein oder der anlasser das kann sich so anhören obs von der beifahrer seite kommt...
also ich denk mal da brauchste keine gedanken verschwenden....
Verfasst: 01.09.2011, 00:00
von Sleepwalker
ja ich hoffe dass es die Batterie ist, die ist das kleinste Übel.
Es klackert aber nicht wenn ich den Schlüssel auf Start drehe, sondern nur wenn ich die Zündung anmache, das war auch eigentlich der Punkt wo mir unwohl wurde..
Verfasst: 01.09.2011, 00:09
von Ormel85
hmmm keine ahnung, was das sonst sein kann.... aber vor du dich hier heiß machst.. mach erst mal ne neue batterie reinund scha dann was passiert..
Verfasst: 01.09.2011, 00:18
von Sleepwalker
okay chef ^^
danke dir.
Verfasst: 01.09.2011, 00:19
von Ormel85
also batterie wechseln, dann denke geht alles wieder...
keine ursache
dafür ist ja eigendlich das forum da..
Verfasst: 01.09.2011, 00:39
von Sleepwalker
muss ich beim batteriekauf etwas beachten oder reichts wenn ich sage 1.7L Benziner..?
und das aus und einbauen erklärt sich vermutlich von selbst..
brauche ich beim ersten start eine starthilfe?
Verfasst: 01.09.2011, 00:45
von Ormel85
ich weis net wo du dein batterie hols, also bei atu legste dein zulassung hin die bringen dir dann scha die richtige battewrie..
nein brauchst keine starterhilfe.. die batterie müssen voll sein, wenn wieder zurück zum händler.....
achja alte batterie mit nehmen gibs pfand drauf 7,50 euro...
Verfasst: 01.09.2011, 01:15
von Sleepwalker
okay dann bin ich mal gespannt ob ich das morgen hinbekomme ^^
sonst meld ich mich wieder xD
Verfasst: 01.09.2011, 09:02
von 96Civic
Hatte mal einen Civic gekauft mit Anlasser schaden, neue Batterie rein und er lief und der Vorbesitzer hat gekotzt:-)
Verfasst: 01.09.2011, 17:33
von hardstyle
Das was du da klicken hörst kann das Benzinpumpen Relais sein..!
wird wohl immer klicken nur wenn er anspringt achtet man nicht darauf..!
Verfasst: 01.09.2011, 23:25
von NeverDieAlone
und dann ma gucken, ob der mit der neuen batterie auch leer läuft.
dann is die LIMA im arsch
bekommste aber mit glück auffem örtlichen Schrottplatz.
hab für meinen EJ6 nur 40€ gezahlt für ersatz.
Verfasst: 01.09.2011, 23:43
von Sleepwalker
kacke hab eine falsche batterie gekauft viel zu groß.. wieviel Ampere hat eure Batterie?
und das klicken klackert immer weiter bis ich die zündung wegnehme...
Grad vor kurzem hat doch wer eine LiMa angeboten.. hier oder bei MaxRev.. aber ich denke mal meine läuft noch :-]
