Lautes Laufgeräusche der Räder
Verfasst: 15.06.2011, 22:27
von Ormel85
Hallo,
bin neu hier, in der Sufu hab ich net das gefunde.
Ich habe mir ein Civic Coupe 1,6 LS Bj:6/1996 gekauft.
Mir ist scha bei der Probe fahrt auf gefallen das er sehr Laute Laufgeräusche der Rader im Innenraum hat. Der verkäufer meinte das wäre normal bei den Coupe der Baureiheund er meinte das wäre bei den winterreifen net so schlimm weil se schmaler sind... er hatte 15" drauf und meint das das die Hondawerkstatt gesagt hat das es normal wäre, egal obman neu reifen nauf macht, kommt nach kurze zeit wieder... so vom fahren her ging ersuper....
Was sagt ihr was da zu?Stimmt das und was kann ich da machen?
Mfg Ormel
Verfasst: 16.06.2011, 00:17
von 1HGEJ2
warsch. sägezähne die räder gehabt.
Verfasst: 16.06.2011, 00:40
von Ormel85
nee...da sind 15" 195/50 Bj der Reifen 06 und haben noch ausreihend Profil...
Verfasst: 16.06.2011, 04:53
von DrfT-KinG
radlager putt
Verfasst: 16.06.2011, 05:04
von Alf
Nr 1. Radlager checken
Nr 2. Luftdruck an allen Reifen prüfen, Freigängigkeit, evtl mal Reifen von vorne nach hinten tauschen
Nr 3.a) Spur verstellt und Sägezähne am Reifen
Nr 3.b) Hat mal nen Bordsteinkontakt gehabt mit Vollbremsung und eingeschlagenem Lenkrad, evtl was verzogen in der Spur (Vermessen!)
Normal isses nich. Kein Plan von wem du da immer Autos kaufst.
Was sinds denn für Reifen (Marke, Modell, Profiltiefe Außen/Mitte/Innen VL,VR,HL,HR)?
Verfasst: 16.06.2011, 05:32
von Raccoon
Wenn es wirklich nur Geräusche vom Reifen sind, dann wirklich mal nach Luftdruck schauen. Es gibt aber auch Reifen, die recht lauten Rollgeräusche verursachen und trotzdem voll in Ordnung sind.
Verfasst: 16.06.2011, 10:23
von Ormel85
Ja... da muss ich ob radlager oder so putt ist..... Das ist Firestone Reifen 195/50 R15. da gucke ich erst am WE, muss noch was an mein jetztiges auto noch was lackieren..
erst mal viel danke für euche antworten.
Verfasst: 16.06.2011, 19:43
von civicdriver
Könnten trotzdem die Reifen sein, bei meiner Kleinen ihrem EJ9 mit Toyo´s ist es auch extrem und da sind es 100% die Reifen
Verfasst: 16.06.2011, 19:49
von Ormel85
ja, aber das ist ganz schö herb, das die so laut machen...
Verfasst: 16.06.2011, 19:53
von civicdriver
Hm.. naja laut ist relativ. Weiß natürlich nicht wie sich das bei dir anhört.
Wo ich das erste mal im EJ9 mitgefahren bin, war ich auch erschrocken, wie laut Reifen sein können. Also im Vergleich zu anderen oder z.B. zu meinen Khumos ist das auf jeden fall laut. War nur ein Einwand, dass es durchaus auch die Reifen sein können. Bist schon mal mit Winterräder gefahren zum Vergleich? Da würden sich die Reifen ausschließen lassen.
Verfasst: 16.06.2011, 20:49
von Ormel85
nee noch net... das mache ich am WE alles in ruhe... Ich hatte in Suzuki Baleno da waren die Reifen a relativ laut, aber net so laut wie wie hier...
also ich werde das am WE alles machen......
Verfasst: 17.06.2011, 14:51
von ReneEj6
Sowas erkennst du am Besten auf der Bahn einfach mal 100 fahren, Kupplung treten und rollen lassen, dann hörst du ja ob es von hinten kommt (Radlager-lautes Laufgeräusch) oder ob die Reifen Unrund laufen oder eiern.
Verfasst: 18.06.2011, 20:22
von E-jott6ler
Hatte ich genauso als ich meinen gekauft hatte. Als dann die Winterräder drauf waren, war das Geräusch weg.
Hätte ich nie geglaubt das sowas von Reifen kommen kann. Bei den 6 Jahre alten 195/50 15er Goodyear war bzw. ist auch nix zu sehen, es hat auch nichts vibriert, Grip war auch voll da, bis auf das "Hubschrauber" artige Geräusch eigentlich alles top.
Habe mir dann günstig andere 16zöller geholt, Falken in 195/45 drauf gemacht und siehe da, leiser als die Winterräder...
Vielleicht mit zu wenig druck zu lang gestanden und dann einfach wieder aufgepumpt und weiter gefahren...?
