Welche Motorhalter?
Verfasst: 29.05.2011, 16:17
von Dave86
Hallo,
habe folgendes Problem hab einen Ej6 Pre und will nen B16 swappen,das dumme ist nur als ich meine D16 verkauft habe waren daran ALLE Motorhalter.Jetzt meine Frage:
Welche Motorhalter brauche ich alle bzw. auch die Teile die an die Karosse geschraubt werden quasi die Gegenstücke.
http://www.hondapartsnow.com/Page_Produ ... 20%28MT%29
Bin für jede Antwort dankbar
Verfasst: 29.05.2011, 19:43
von pepa
Stimmt gar net. du findest die blos net mehr
Auf jeden Fall war das der hintere zur Spritzwand, der anders ist.
Vll hilft dir ja die Explosionszeichnung vom B16:
http://www.hondapartsnow.com/Page_Produ ... %20VTEC%29
Verfasst: 30.05.2011, 10:56
von Dave86
Was tut dein kommentar zur Sache?
Verfasst: 30.05.2011, 12:26
von bob_ej6
du brauchst Nummer 2 und 5 vom EJ6.
An diese Halter, kannst du dann die Motorhalter des B16 ranschrauben.
Nummer 7 brauchst du vom EK4.
Kriegste neu bei Honda, ich habe ca. 90€ bezahlt.
Verfasst: 30.05.2011, 14:36
von pepa
Was tut dein kommentar zur Sache? Rolling Eyes
was mit dir los? Da war wie gesagt nur der eine am Motor dranne, den du eh neu brauchst. Also haste nix mitverkauft!!!
Dachte die Info nützt was das der hintere vom B16 sein muss, aber scheint wohl nicht so
Verfasst: 31.05.2011, 22:20
von Dave86
Ist doch sch***** egal was beim Verkauf mit drann war oder nicht denn das ist NICHT MEINE FRAGE gewesen,also schalt mal nen Gang runter
Verfasst: 31.05.2011, 22:21
von Dave86
@ Bob_Ej6 : Dank dir,das ist die Antwort die ich brauchte
Verfasst: 01.06.2011, 09:42
von bob_ej6
kein Problem,
falls fragen sind bezgl. B16 in EJ6 meld dich
