Seite 1 von 3
Quitschen bei Schrittgeschwindigkeit
Verfasst: 25.03.2011, 08:16
von PEACEpolska
Hi,
Siet gestern morgen habe ich ein merkwürdiges Quitschen an der Vorderachse. Tritt wie schon gesagt nur bei Schrittgeschwindigkeit auf, sobald ich ein wenig schneller unterwegs bin ist es komplett weg...
hattet ihr schonmal sowas?
Verfasst: 25.03.2011, 16:10
von 96Civic
Bei meinen EJ9 war der Bremssattel fest und da quietschte es bei mir auch.
Verfasst: 25.03.2011, 19:28
von ej2-coupe
Mach die Beläge raus, feil die Kanten ein bisschen weg und weiter gehts
Verfasst: 25.03.2011, 20:12
von Cyclone
Oder einfach bisschen Fett auf die Bremsscheiben. Dann hörst nie wieder ein Quietschen. Also wirklich nie wieder
Mach das bloß nicht! Nachher bin ich noch an irgendwas schuld
Verfasst: 25.03.2011, 21:29
von PEACEpolska
oh ne cyclone hat mir am fahrrad gereicht
kommt des echt von den bremsbelägen?
finde es ein wenig metallisch... naja morgen hab ich frei
und es wird gemacht
Verfasst: 25.03.2011, 22:20
von Cyclone
PEACEpolska hat geschrieben:oh ne cyclone hat mir am fahrrad gereicht
und es wird gemacht
Ich glaub, dann kann Dein Fahrrad lange warten
Kann gut sein, dass es von Deinen Belägen kommt. Tritt es nur bei bestimmten Bewegungen des Autos auf oder permanent?
Schonmal den Wagen runtergedrückt, wenn er steht, ob es dann auch quietscht? Riemen könnte es auch noch sein.
Verfasst: 26.03.2011, 00:06
von PEACEpolska
hab alles versucht, tritt nur bei extrem langsaer fahrt auf, einparken z.b
Verfasst: 26.03.2011, 12:08
von KaiCivicEj6
Also nur wenn die Kupplung am schleifen ist? Nicht dass nachher der Reibbelag der Mitnehmerscheibe runter ist und die Nieten aufm Schwungrad schleifen.
Bremsbeläge können solche Geräusche natürlich auch hervorrufen.
Verfasst: 26.03.2011, 13:08
von Cyclone
ch tippe auch auf die Bremsbeläge. Wieviel KM hat der Wagen runter?
Verfasst: 26.03.2011, 13:39
von Canger
hab das selbe problem, ich dachte zuerst keilriehmen quietschen aber der Mechaniker meinte der ist fest.
Habs immer wenn ich losfahre, ekelig das Geräusch!
Verfasst: 26.03.2011, 14:27
von PEACEpolska
ok, mir ist aufgefallen, das es nicht immer ist. km hat der Civic ca. 169.000 runter.
Kupplung ist relativ "neu". ist auf jedenfall im ersten gang auch im rollenden zustand (kupplung völlig durchgedrückt)
Verfasst: 26.03.2011, 15:06
von Maxi2304
ja dann kannst ja eigendlich nurnoch die Bremse sein. Hast das mitlerweile gemacht?
1. Sattel runter
2. Bremsbeläge raus
3. Bremskolben zurückdrücken und gucken ob der fest ist oder nicht
4. Wagen aufbocken und im 1. Gang laufen lassen
5. mit nem Winkelschleifer (flex) die verschleißkanten der Bremsscheibe glatt machen
6. Dann am Bremsträger wo die Beläge langlaufen richtig schön sauber machen. (entrosten) und dann am besten etwas Kupferpaste drauf machen. KEIN FETT ODER FETTHALTIGES ZEUG!!!
7.Alles wieder zusammenbauen
Wenn du dann alles richtig gemacht hast dann quietscht da nie wieder etwas
Verfasst: 26.03.2011, 15:55
von ej2-coupe
Hört mir eigentlich keiner zu?
Hab doch schon gesagt wo dran das liegt
Kanten an den Belägen brechen!
Kannst natürlich gleich den Rostrand an der Scheibe wegmachen => 2 Schraubenzieher, mit einem die Scheibe drehen und den anderen zwischen Sattelhalter und Scheibe klemmen. Schadet nicht.
Und Kupferpaste auf die Stellen wo die Belagrückseite auf Metal liegt schadet auch nicht.
Aber es liegt zu 99% an den Belagkanten
Verfasst: 26.03.2011, 17:09
von PEACEpolska
doch ich höre dir zu
super, vielen dank euch! werde erstmal kupferpaste besorgen. dann kann es los gehen
Verfasst: 04.05.2011, 19:50
von Canger
Gibts schon was neues bei dir?
