Seite 1 von 3
Was ist das für ein Auspuff
Verfasst: 14.10.2010, 19:39
von chris1987
Hallo
ich brauch dringend hilfe. hab mir am dienstag nen ej6 gekauft und da war schon bisschen was am auspuff gemacht. das heißt endtopf, fächerkrümmer und umbau auf anderes model. der typ hatte mir noch nen endtopf, 2 krümmer und die mittelrohre mitgegeben. einen orignalen ej6 krümmer (natürlich gerissen) und nen anderen. jetzt meine frage, was ist das für ein krümmer und was für ein endtopf und was für eine "mittelanlage", also für welches model. wollte heut den endtopf umbauen aber der hat nicht gepasst, war zu kurz. bitte helft mir oder gebt mir tipps wie ich da was unter krieg.
danke mfg chris
http://img340.imageshack.us/content_rou ... 010075.jpg
http://img830.imageshack.us/content_rou ... 010076.jpg
http://img139.imageshack.us/content_rou ... 010077.jpg
Verfasst: 14.10.2010, 19:40
von hardstyle
wird wohl vom ej9 sein..!
aber ohne bilder wird das alles nicht zu beantworten sein..!
Verfasst: 14.10.2010, 19:45
von chris1987
ja sorry, da sind sie aber
Verfasst: 14.10.2010, 20:29
von chris1987
hab grad noch erfahren das er im moment nen esi kat drin hat...
aber was ist der rest fürn kram ?!?!?!
brauch driengend hilfe, will den einigermaßen hörbar haben...
Verfasst: 15.10.2010, 17:29
von hardstyle
Der krümmer ist ein Ej9 d14 krümmer..!
der andtopf sollte aber schon passen..!
kann nur sein das er nicht ganz eben mit der stoßstange endet sondern 2-3cm drinne bleibt..!
und der msd könnte einer ej9 sein..!
Verfasst: 15.10.2010, 19:12
von chris1987
hmmm
ich hab gedacht das das alles vom ej6 ist.
weils auch sau lang ist alles.
würd das zeugs denn alles mit nem esi-kat zusammen passen?
oder vielleicht auch mit original ej6-krümmer?
Verfasst: 15.10.2010, 20:18
von ej2-coupe
Guck dir hier mal Neo's Zeichnung an, vieleicht wird dann alles klar ;)
http://www.civiccoupe.de/viewtopic.php? ... ht=#205276
Verfasst: 15.10.2010, 20:53
von chris1987
also vom msd und vrebindungen siehts ja gut aus, aber der endtopf passt dann nich laut der zeichnung....
ohman
ich brauch dringend ne alternative, muss das zeugs runter machen was drauf ist. das ist zu auffällig. hat keiner von euch zufällig noch was komplettes rumfliegen oder kann mal nen bild von unterm auto machen wo alles original ist damit ich mal vergleichen kann.
Verfasst: 16.10.2010, 14:47
von hardstyle
alter was heulst u den so rum das zeug passt doch alles ..! krümmer vom ej9 rein den du hast und den esd ran auch wenn er zu kurz ist und schon ist er leise und legal..!msd kannst ja lassen..!
Verfasst: 16.10.2010, 15:05
von chris1987
der endtopf vom bild ist ja nich nur 2-3 cm zu kurz sondern 20-30 cm. hab den nochmal genau gefragt was im moment verbaut ist. der hat aus amerika ne komplettanlage ab kat, hat zwischen dem fächerkrümmer und der komplettanlage den kat vom esi reingemacht damit er die au besteht. den rest von den bildern hat er mir mitgegeben. also den ej9 krümmer, den originalkrümmer vom ej6, den endtopf und den msd.
ich hatte jetzt halt versucht den endtopf vom bild auf die komplettanlage aus usa ranzuschrauben und da haben bestimmt 30 cm gefehlt. bei dem ej9 krümmer hab ich auch noch gesehen gehabt das alle halter abgetrennt sind und 2 schrauben-reste im gewinde festgebacken sind. ich hab leider erst ab montag ne bühne da guck ich mir die ganze geschichte mal gaaaanz genau an.
Verfasst: 16.10.2010, 15:14
von hardstyle
nja dann eben ej9 krümmer->esi kat->den msd den du noch hast-> esd den du da hast..!es esd ist einer für ne limo oder qp da der nen langes endrohr hat welches bei den hatchback kürz ist..!
Verfasst: 16.10.2010, 15:36
von chris1987
ohman
jetzt hab ich nen oem kat bestellt...
naja selber schuld...mal gucken was ich da gebastelt krieg
Verfasst: 16.10.2010, 15:46
von hardstyle
tja selber schuld..!
was hast den bezahlt für das teil..?
Verfasst: 16.10.2010, 15:48
von chris1987
500€
ich hoff ich krieg den noch abbestellt...
ohhhman was nen streß wegen som röhrchen
nur weil son bübchen da son schrott unter macht ohne papiere...
Verfasst: 17.10.2010, 13:48
von hardstyle
500€ lol..!
kannst den ja zurückgeben und sagen der passt nicht..!
was natürlich noch sein könnte ist das der msd den du da hast nur mit ej6 krümmer-kat passt..!den müstest dann unter umständen kürzen damit du den kat rein bringst..! aber das kannst dann erst hinterher sehen..!
