Quietschen, schleifen, Keilriemen?
Verfasst: 16.09.2010, 15:53
von Canger
Heyho, seit 1 Woche quietscht mein EJ6 immer wenn ich langsamer fahre, wodrann liegt das?
Klingt total nach keilriemen...was macht man da?
Verfasst: 16.09.2010, 16:01
von 1HGEJ2
den riemen sich anschauen..wenn er arg verschleist ist ersetzen und dan richtig spannen!
wenn er noch neu ist dan einfach spannen ;)
Verfasst: 16.09.2010, 16:09
von D-Blade
wo spannt man die riemen denn? hab mal unters auto geschaut aber keine verstellmöglichkeit gesehen.
Verfasst: 16.09.2010, 16:11
von Canger
Hey walter :)
Kann man das selber machen?
bestimmtes werkzeug?
was kostet ein neuer riemen? "NOTFALLS"
Verfasst: 16.09.2010, 16:13
von 1HGEJ2
an der lime muss man 2 schrauben lösen..einmal oben rechts damit die lima in fahrtrichtung bzw spritzschutzwand bwegen kann.die schraube ist an nem langlochhalterung befestigt. zusätzlich ist si unter dem auto mit ner schraube/mutter gesichert.die man ebenfalss anlösen muss.
oder es ist die servopumpe.dan muss man 2 schrauben lösen die senkrecht angebracht sind und dan wird sie mit dem 3schraube angezogen..dan geht sie nach oben.dan die 2 schrauben am halter wieder anknallen.und vorsicht nicht zu arg spannen dan geht die lima bzw servopumpe kaputt.so fest anziehen das man den riemen max nen cm runterdrücken kann.
wer im umkreis krefeld wohnt kann ich das umsonst machen
€dit
ja man kann alles selber machen :) spezielles werkzeug brauch man nicht.keinesfalls.
ein neuer GATES riemen den ich jedem empfehle oder herth & bus kostet max 10-15€
€dit 2
hier ein bild von meinem motor.habs angezeichnet was man lösen muss
Verfasst: 16.09.2010, 16:16
von D-Blade
und beim klima kompressor? das ist doch der der direckt unten sitzt und mit dem kürzesten riemen fest ist?
das ding ziept bei mir immer son bissn, bzw der riemen davon
Verfasst: 16.09.2010, 16:21
von 1HGEJ2
D-Blade hat geschrieben:und beim klima kompressor? das ist doch der der direckt unten sitzt und mit dem kürzesten riemen fest ist?
da ist auch eine vorrichtung zum spannen.alles wie bei servopumpe bzw lima
edit
hier ein bild wie man am d und b motor die lima spannt
Verfasst: 16.09.2010, 16:47
von Canger
ist das schlimm wenn ich das erst inner woche mache? - kann da dann was kaputt gehen?
und kann man den evtl zu doll spannen?
Verfasst: 16.09.2010, 16:49
von 1HGEJ2
ne wird nix kaputt gehen..und so fest wirste sicher auch net spannen...mss sich halt etwas runterdrücken können
Verfasst: 16.09.2010, 20:27
von Canger
danke dir walter
