hilfe bei angeleyesstecker
Verfasst: 20.08.2010, 12:06
von Twister
hi habe ein problem und zwar hatte ich mir die schwarzern angeleyes mal gekauft. dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem stecker der pin abgebrochen ist. was kann ich jetzt tun?
so sieht es aus:
Uploaded with
ImageShack.us
und so sollte es aussehen:
Uploaded with
ImageShack.us
hoffe auf schnelle antworten
Verfasst: 20.08.2010, 15:47
von ej2-coupe
Normal sind die nur reingeclipst und können einfach ersetzt werden.
Flachstecker 6,3mm würd ich sagen.
Verfasst: 21.08.2010, 10:54
von Twister
cool danke dir also praktisch relativ schnell ersetzbar in einem baumarkt zukaufen?
Verfasst: 21.08.2010, 13:36
von pepa
wenn nicht gibts den stecker auch einzeln bei honda zu kaufen. musst dann nur die kabel alle umlöten.
Verfasst: 21.08.2010, 19:18
von ej2-coupe
Weis nicht obs das im Baumarkt gibt.
Bei Conrad aber auf jedenfall, oder bei Honda am besten, weil die Halterung die am Flachstecker dran sind und sich im Stecker verankern unterschiedlich sind.
Verfasst: 21.08.2010, 20:44
von pepa
ach halt, das is ja der stecker von den ae. dachte der vom auto. da weiß i net ob das honda direkt hat.
Verfasst: 22.08.2010, 10:31
von ej2-coupe
Achso, ja, dann weis ich natürlich nicht welche Flachstecker da drin sind, bestimmt keine OEM Honda.
Dann würd ich die vom Conrad oder sonst wo nehmen und und rein würchen.
Notfalls den Flachstecker ab machen und zum Autozubehörmensch gehen damit.
Verfasst: 23.08.2010, 08:13
von Twister
dankeschön für die tips werde es mal bei conrad probieren.
