Komisches Geräusch
Verfasst: 09.05.2010, 16:08
von Kiffgel
Servus CC Gemeinde
Mir ist erst gestern wieder aufgefallan , wo ich lange autobahn gefahren bin das ich ein Komisches Geräusch im innen raumwahrnehme .. es hört sich irgendwie an , als ob jemand ne Welle ganz schnell dreht .. ist immer das gleiche geräusch und immer im gleichem Ton . Es kommt auf jeden Fall von der Hinterachse.
versuche es morgen mal auf Ton festzuhalten ..
Grüße
Verfasst: 09.05.2010, 16:46
von Spark
radlager ;)
Verfasst: 09.05.2010, 17:03
von Kiffgel
sicher ? ist wie gesagt immer der gleiche ton , auf der Autobahn hört es sich wie ne Welle die gedreht wird an .. gleicher Ton und gleiche "frequenz" !
wie kann ich erkennen ob die was ab haben ?
Ps.
Soviel ich mir mal denke hat der EJ6 hinten kein ABS oder ?
Weil die Radlager gibt es ja mit und ohne ABS ..
Verfasst: 10.05.2010, 18:47
von hardstyle
doch der je6 hat hinten wie vorne abs..!
ändert sich das geräusch mit der geschwindigkeit..?undd mal drauf auchten ob es in links oder rechtkurven mehr oder weniger ist..!
aber radlager könnte es sein..!
Verfasst: 11.05.2010, 06:54
von Kiffgel
also das Geräusch nehme ich erst auf der autobahn ab 120 aufwärts wahr .. das Geräusch ändert sich so nicht .. weder bei kurvenfahrten oder sonst so .. immer das selbe geräusch ..
Ich versuche es mal am Mittwoch auf Ton aufzunehmen .. da fahre ich wieder 300 km autobahn ..
Verfasst: 29.05.2010, 16:51
von Kiffgel
sagtmal leute , kann es sein das es an der Trommelbremse liegen kann ??
Mir ist erst gestern auf der Autobahn aufgefallen , wenn ich bremse geht das geräusch weg und wenn ich von der Bremse runter gehe kommt das Geräusch wieder :(
gr33tz
