Seite 1 von 3
scheiß h****auspuff
Verfasst: 25.03.2005, 14:37
von lars-san
jetz is mir auch noch mein mittelrohr weggegammelt
weiß einer von euch wo ich n mittelrohr (dick,edelstahl,mit vsd) bekomm bei dem ich den kat unters auto machen kann. hab n ej6 und bei dem mußte der org.kat schon nem krümmer platz machen. brauch also n kürzeres rohr
Verfasst: 25.03.2005, 14:46
von kgr1985
machs wie ich:
msd von supersprint vom ej9+originaler kat vom ej9
Verfasst: 25.03.2005, 17:15
von lars-san
genau das wollt ich wissen. also nehm ich meine kat-attrappe + msd-rohr vom ej9 und das paßt dann aufn ej6
und wehe nich
Verfasst: 25.03.2005, 18:19
von kgr1985
genau so hab ich es auch,muss nächsten monat aber zur au;ich mache dann einfach den originalen kat vom ej9 statt katersatz dunter.
passt 100%
Verfasst: 25.03.2005, 21:02
von lars-san
alles klar
Verfasst: 27.03.2005, 15:21
von lars-san
muß an dem 3er-flansch zwischen kat und mittelrohr eigentlich ne dichtung? und was hast de denn für schrauben genommen? müßten doch stinknormale ausm baumarkt reichen oder?
Verfasst: 27.03.2005, 19:05
von Ralph
Ja auf jeden Fall musst du da ne Dichtung zwischen machen!
Verfasst: 27.03.2005, 21:38
von kgr1985
null problemo
ja da muss ne dichtung zwischen;die von baumarkt reichen aus,
hab aber zusätzlich noch federn zwischen schraube und flansch gesetzt
Verfasst: 27.03.2005, 21:52
von LaHonda
welchen kat könnte ich auch nehmen?habn nen 97er ej8.der kat is aber nach dem FK separat.würde der kat vom civics zwischen jg. 96-98 auch draufpassen,denn ich möchte einen aushöhlen
Verfasst: 28.03.2005, 12:31
von carsten
so jungs meins ist gestern auch abgefallen
es gibts also definitiv kein edelstahl-mittelrohr direkt für unser coupoe oder wie oder was?
Verfasst: 28.03.2005, 17:28
von lars-san
ich hab noch keins gefunden. aber selbst wenn. wenn de n krümmer rein machst muß dwer kat ja eh unters auto also brauchst de o kein ej6-rohr.
Verfasst: 28.03.2005, 17:40
von carsten
mir wurde grad gesagt man könne das vom ej9 auch ganz normal verbauen ohne irgendeinen kat extra - weil das wäre genau so lang wie unseres, der unterschied ist angeblich nur die esd-länge. ist das tatsächlich so?
weil momentan kann ich mir noch keinen fk leisten.
Verfasst: 28.03.2005, 19:37
von kgr1985
@LaHonda:ich weiß nicht genau ob der kat vom ej9 genau so lang ist wie der vom ej8.aber wenn du zb. den msd von civic ej9 nimmst kannst du auch den kat vom ej9 nehmen.
@carsten:das stimmt nicht ganz.
der esd vom ej9 ist kurzer das stimmt schon;hab selbst mal versucht einen einzubauen.
der msd ist aber auch kürzer,genau um die länge des kats.
-auf deutsch: msd ej9+kat ej9 = länge msd ej6
oder:msd ej9 (zb.supersprint 50mm)+katersatz ej9=msd ej6
... und später wenn du das geld zusammen hast noch fk und du hast ein duchgehendes rohr
Verfasst: 28.03.2005, 20:22
von Ice
Na endlich !!!!!!!!!!!! Ich habe solange darauf gewartet, dass jemand mich von meinen Zweifel elöst...
jetzt kan getrost ein FK bestellt werden...
Verfasst: 02.04.2005, 22:10
von lars-san
ich hab heut mal den kram zusammen geschdreht und muß feststellen daß es doch nicht sooo genau paßt
zum einen ist der zweierflansch vom krümmer zum msd um paar mm verdreht. mit viel manneskraft aber grad nochmal zu richten
dann is die mittlere aufhängung viel höher als die andere. n bisl tolleranz könnt ich ja verstehen aber der haken vom msd is jetz über dem vom auto. also sinnlos. und zu guter letzt is mein esd 2-3cm weiter unterm auto verschwunden
werd jetz erstma ne weile so fahren und die sache beobachten
