Zierleisten
Verfasst: 23.03.2005, 21:19
von workingneo
Hi!
Wie bekommt man die Zierleisten vom Coupe Ej6 ab?!?
workingneo
Verfasst: 23.03.2005, 21:29
von Brian O'Conner
Mienst du die Liesten am REand vorbei ???
wenn ja.... mit gewalt
Verfasst: 23.03.2005, 22:26
von Coupe Freak
Also du muss die klipse zusammen drücken von innen
und nicht zu viel da dran ziehen sonst hast du sofort ein knick in Leisten
Also vorne Türverkleidung ab und hinten Seiten verkleidung ausbauen wenn du die klipse nicht kaput machen willst,ich habe bei Ej6 facelift keinen klips kaput gemacht
Verfasst: 23.03.2005, 22:33
von workingneo
und die die vor der tür?
vom motorraum aus?
wie aufwendig ist es eigentlich die seitenwand rauszunehmen? muss da die rücksitzbank für raus?
Verfasst: 23.03.2005, 22:43
von Coupe Freak
Also im Koftflügel muss du nur innen verkleidung lösen da sind 3 schrauben und paar klipse,dann kommst du an die klipse vin Leiste dran.Und wegen seiten wand-kömplete rücksitzbank raus dann Gürte lösen und dann geht eigentlich leicht
Verfasst: 23.03.2005, 23:00
von workingneo
alles klar danke!
