Standgasproblem
Verfasst: 15.03.2010, 19:08
von pepa
Habe folgendes Problem: Wenn ich mein Motor anmache, habe ich eine viel zu hohe Standdrehzahl. Nach einer Weile fällt die auf einmal rapide auf 1000 und schwankt dann nur noch zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen. Beim Fahren macht sich das nur bemerkbar, wenn man vom Gas geht, dass er etwas ruckt und dann rollt. Beim Fehler auslesen zeigt er nichts an. Nebenluft zieht er auch keine, da er sofort ausgeht, wenn ich was vor die Drosselklappe halte. Wenn ich den Mapsensor ziehe läuft er ruhig bei 1500 Umdrehungen. Vll hat das ja was zu sagen?
Achja hab nen D16Y7 mit MB Ansaugbrücke.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Verfasst: 15.03.2010, 23:08
von DecL
iacv reinigen
, das wars bei mir, gleiches sympton
Verfasst: 16.03.2010, 12:03
von pepa
jup das war es bei mir auch. Dankeschön für die Antwort
Verfasst: 22.03.2010, 23:27
von Neuer62
wie hast du iacv gereinigt? ausgebaut oder gibt es andere Möglichkeit?
Verfasst: 23.03.2010, 00:33
von DecL
ohne ausbauen wirst du wohl nicht drum rum kommen?! , bei mir hat das reinigen aleine nicht vollständig geholfen , habst noch mit wd40 geschmiert.
Verfasst: 23.03.2010, 10:03
von pepa
hab die dk abgebaut und dann das eacv extra noch abgeschraubt und mit bremsenreiniger und diesen ohrwattestäbchen sauber gemacht.
Verfasst: 23.03.2010, 10:27
von Neuer62
soll mann dann eacv eingestellt werden oder einfach anschrauben fertig(die Schrauben sind verplombt)
Verfasst: 18.06.2010, 17:02
von marnew
Was wäre ich nur ohne das Forum?
Ich hatte heute das gleiche Problem, also schnell mal die DK abgebaut iacv ab, alles ordentlich gereinigt und.... läuft 1A. Ich kann mich halt bei allen Sachen auf das Forum verlassen. Danke.
Übrigens habe ich mir mal den Spaß gemacht und bei Honda angerufen.
Naja, wie gesagt, ich bin froh das es das Forum gibt.
