Seite 1 von 2
geräusche.....
Verfasst: 27.11.2009, 20:21
von Bobo
also vielleicht hatte jemand schon mal das selbe.....
ich hab ein dumpfes knacken seit dem ich das fw eingebaut habe. das knacken ist immer nur einmal und nicht wiederholt so wie bei einer kaputten atw. das dumpfe knacken kommt beim anfahren kurz nach dem ich rolle, beim bremsen kurz bevor ich stehe manchmal wenn ich über hügel fahre und manchmal in kurven. aber nicht immer halt.
domlager sind fest....ich schließe sonst auch aus das ich irgendwo vergessen habe eine schraub festzuziehen. trotzdem schau ich morgen nach.
ich hab keine vorspannung mehr die feder hat ca 3-4 mm luft.
das geräusch kommt auch von der VA.
-ich vermute entweder rutscht die feder zwecks keiner vorspannung.
-trackgelenke sind kaputt
-oder die atw machen geräusche aber da müsste ein vermehrtes knacken kommen.
Verfasst: 27.11.2009, 20:27
von DecL
bei mir knackt genau so wie du es beschreibst ein fahrwerksstrebe vorn
Verfasst: 27.11.2009, 20:28
von Bobo
meinst das stabi ? domstrebe ?
Verfasst: 27.11.2009, 20:46
von DecL
ne so ne "dom"strebe unten ^^ weißte??
Verfasst: 28.11.2009, 00:27
von civica
hast du koppelstangen?????
genauso war es bei mir als meine schrott war
Verfasst: 28.11.2009, 16:00
von Bobo
natürlich hab ich koppelstangen, die sind aber erst ein jahr alt......
Verfasst: 28.11.2009, 16:15
von civica
hm dann ist es das hoffentlich nicht ^^
Verfasst: 28.11.2009, 16:17
von H4rl3m
Wer billig kauft kauft oft zweimal *das hätte ich jetzt lieber nicht sagen sollen ^^ und weeeeeeegrenn.
Re: geräusche.....
Verfasst: 28.11.2009, 16:26
von Lasse
Bobo hat geschrieben:also vielleicht hatte jemand schon mal das selbe.....
kanns nicht sein. die feder kann beim runterlassen vllt mal falsch sitzen, rutsch aber spätestens nach der ersten vollen entlastung dahin, wo sie sein sollte.
mein koni hatte auch keine vorspannung mehr. hat nie geknackt.
denke auch did sind evtl die koppelstangen vom stabi...[/u]
Verfasst: 28.11.2009, 18:13
von Bobo
gibts da irgendwelche verstärkten ?
Verfasst: 28.11.2009, 18:16
von Lasse
kp ik hab hinten welche von ebay und die sind recht gut egtl. gibt die aber auch von blox und asr, wobei ich da nicht weiß, ob die in irgentwelcher weise verstärkt sind
Verfasst: 28.11.2009, 18:18
von SinuS
amis raten von blox und asr ab und das heißt was^^
würde oem honda nehmen...
von Bobo
ich hab vorne wie hinten herta buss oder wie die penner heißen drin.....totaler schrott.....
Verfasst: 28.11.2009, 18:19
von Bobo
SinuS hat geschrieben:amis raten von blox und asr ab und das heißt was^^
denke das werd ich auch tun...ich bekomm ja schließlich 10 %
Verfasst: 29.11.2009, 13:55
von hardstyle
du könntest auch uniball einbauen!die werden nie weider kaputt..
