Seite 1 von 3
Welche Bremsanlage ist im EJ6 Preface?
Verfasst: 09.07.2009, 01:50
von Cyclone
Hi, wie der Name des Threads schon verrät, müsste ich wissen, welche Bremsanlage im Preface Coupe verbaut ist.
Kann ich das irgendwie nachmessen? Gibt ja die 240 und 260er.
Erstzulassung war der 30.03.98
Könnte da schon die größere verbaut sein?
Ich frage, weil die Greenstuff Beläge zu klein sind, die ich mir gekauft hatte.
Verfasst: 09.07.2009, 07:16
von Pitty´s CB7
Also der Preface hatte beide Scheiben 96-97 240er und 98 mit Chromgrill 260er und der 99er hatte schon immer 260er
Verfasst: 09.07.2009, 08:15
von beachcars88
wie? der 98 mit chromgrill hat die großen?
is dann quasi der wo schon teilweise die teile vom facelift verbaut sind, richtig. weil hab auch den farbcode vom facelift..
was gibts da noch alles was dann schon am preface verbaut ist vom facelift in diesem "übergangsmodell"?
Verfasst: 09.07.2009, 11:24
von Cyclone
Pitty´s CB7 hat geschrieben:Also der Preface hatte beide Scheiben 96-97 240er und 98 mit Chromgrill 260er und der 99er hatte schon immer 260er
Also hab ich die größere Bremsanlage? mein Wagen hatte ja auch nen Chromgrill aber wurde 98 erst zugelassen und nicht gebaut. Kann ich das nicht ausmessen?
Verfasst: 09.07.2009, 11:55
von Alf
beachcars88 hat geschrieben:wie? der 98 mit chromgrill hat die großen?
Der Kabelbaum is noch anders, glaub andere Farben.
Mess aber mal lieber nach, mir schaut bei dir aus als würdest noch die kleine Bremse haben.
Verfasst: 09.07.2009, 13:09
von Mugen-Racer
@Cyclone: klar kannst das ausmessen einfach die breite der Scheibe vom Rand bis zur Nabe, dass x2 und den Nabendruchmesser!
Hoffe das Bild hoffe es reicht zur erklärung:
Verfasst: 09.07.2009, 16:01
von Monty
Sowas sieht man doch gelich ob 240 oder 260 zudem einfach quer rübermessen und die zeichnung da also noch komplizierter geht nicht wa?!
Das mit dem Chromgrill is auch völliger Quatsch, wenn dann Chromgrill und großes Hondazeichen die 97er haben auch schon den Chromrand drum
Verfasst: 09.07.2009, 16:48
von Kiffgel
also ich habe nen Pre und habe 262mm Scheiben drauf
Modelljahr 98 ..
in solchen Fällen immer die scheibe Messen und dann kaufen
Verfasst: 09.07.2009, 21:49
von Spark
schau auf den hauptbremszylinder, wenn da oben steht 7/8 dann hast du die 240mm bremse
bei 15/16 auf dem HZ hast dann die 260 scheiben
Verfasst: 09.07.2009, 21:53
von Arza
miss doch eifnach nach bei dir!
edit: gute idee von spark so gehts auch
Verfasst: 10.07.2009, 00:05
von Cyclone
Spark hat geschrieben:schau auf den hauptbremszylinder, wenn da oben steht 7/8 dann hast du die 240mm bremse
Wo find ich den?
Verfasst: 10.07.2009, 00:12
von beachcars88
der is normalerweise an der motorraumwand rechts.
is so en großes rundes ding, das is der bremskraftverstärker. und an dem is vorne der HBZ dran. sitzt auch so ne art plastikbehälter drauf. und von dem ding gehen bremsleitungen weg
so siehts aus
rechts is der HBZ
Verfasst: 10.07.2009, 00:14
von Cyclone
beachcars88 hat geschrieben:der is normalerweise an der motorraumwand rechts.
Ok, danke. Werd ich finden!
Verfasst: 10.07.2009, 00:50
von Arza
Cyclone hat geschrieben:beachcars88 hat geschrieben:der is normalerweise an der motorraumwand rechts.
ja bissl suchen dann findest das!
Verfasst: 10.07.2009, 00:51
von Monty
arza:
Ich kann die sagen du hast die 260er Bremse!
