SRS Kontrollleuchte leuchtet nach Lenkradtausch
Verfasst: 31.05.2009, 12:44
von thenewdealer
Hallo hab gestern mein Lenkrad im EJ6 gegen eins in besserem Zustand getauscht!
Jetz leuchtet jedoch die Airbag Kontrollleuchte!
Hab alles probiert also mit meinem Airbag und dem neuen Airbag,..
Verkabelung etc hat beim Tausch nix abbekommen und angesteckt ist das Ding auch 100 pro richtig (is ja nur 1 stecker,..)
was meint ihr was das sein kann?
lg
Verfasst: 31.05.2009, 13:16
von hardstyle
hattest du die zündung an als der airbag abgesteckt war..nur ganz kurz..?
du könntest mal versuchen die batterie für 10min oder so abzuschliesen vl hast glück und der fehlerspeicher resetet sich..wenn nicht musst zu honda..
Verfasst: 31.05.2009, 13:57
von thenewdealer
hardstyle hat geschrieben:hattest du die zündung an als der airbag abgesteckt war..nur ganz kurz..?
funktioniert leider nicht....
muss ich wohl zu honda..
Verfasst: 31.05.2009, 22:00
von Mugen-Racer
SRS Fehler werden beim abklemme der Baterie normalerweise auch net gelöscht zumindest bei neueren FAhrzeugen. Musst mal zu Honda und den Speicher löschen lassen. ;)
hmmmm
Verfasst: 01.06.2009, 10:57
von Swap81
Jup mussste zu Honda Fahren.... Aber es geht auch so zuerst die Batterie Abklemmen... ca 10 min warten und dann die STecker abklemmen, vom SRS Lenkrad !
Ja und den rest weisste dann ja eh ...
mfg 8)
