Seite 1 von 2
Unterschied Y8 > Y7 Kabelbaum?
Verfasst: 11.05.2009, 17:37
von SinuS
Servus!
Wollte mal fragen wo die Unterschiede sind zwischen den 2 Kabelbäumen?
Selbe Länge?
Selbe Sensoren dranhängen?
Gut für vtec öldruckschalter und ventil 2 Kabel mehr drinne?
Hat der ne 2. Lambda?
Tobi
Verfasst: 11.05.2009, 18:39
von Pitty´s CB7
Andere Stecker für den Zündverteiler gibt es auch noch
Verfasst: 11.05.2009, 18:41
von Awake
Warum hat der n anderen Stecker am Zündverteiler? Hör ich zum ersten mal.
2te Lambda wenn dann nur bei facelift!?
Verfasst: 11.05.2009, 18:46
von Pitty´s CB7
Awake hat geschrieben:Warum hat der n anderen Stecker am Zündverteiler? Hör ich zum ersten mal.
Weil der EJ6 Zündverteiler wegen des Vtec´s Vom EJ8 nicht passt. Stecker sehen gleich aus geht aber 1 oder 2 Mehr dort hin weiß ich nicht auswendig
Verfasst: 11.05.2009, 19:09
von Awake
Aber bei anderen v-tecs (b18 zum beispiel) passts doch auch !?
Verfasst: 11.05.2009, 19:17
von Pitty´s CB7
Awake hat geschrieben:Aber bei anderen v-tecs (b18 zum beispiel) passts doch auch !?
Ja weil VTEC = VTEC ist. aber da der D16Y7 kein Vtec hat geht das nicht
Verfasst: 11.05.2009, 19:25
von Awake
ja, aber warum hat dann mein y7 kabelbaum mit b18 gepasst? genauso wie bei htc, m-fred und co.. nimmt doch jeder n y7 kabelbaum fürn vtec swap
Verfasst: 11.05.2009, 19:36
von Pitty´s CB7
Ich habe damals meinen nicht genommen weil er nicht mit Zündverteiler gepasst hat.
Verfasst: 11.05.2009, 19:41
von Awake
Dann warst du ne ausnahme ;-)
Verfasst: 11.05.2009, 19:45
von hardstyle
Pitty´s CB7 hat geschrieben:Ich habe damals meinen nicht genommen weil er nicht mit Zündverteiler gepasst hat.
du hast aber auch einen ej9..
der ej6 kabelbaum ist der einzige der von sohc auf alle anderen motoren kompitabel ist.. also b und d...
Verfasst: 11.05.2009, 19:48
von Pitty´s CB7
hardstyle hat geschrieben:
ich hatte zwar einen EJ9 aber einen Ej6 Motor mit D16Y8 Kopfswap
Verfasst: 11.05.2009, 19:49
von Awake
und mit y8 kabelbaum? und der hat nich an b gepassT?
Verfasst: 11.05.2009, 20:10
von Pitty´s CB7
Awake hat geschrieben:und mit y8 kabelbaum? und der hat nich an b gepassT?
Noch mal
Also mein erster Swap war ein D16Y7 mit Ej8 Kopfswap da musste ich den Y8 Kabelbaum nehmen dann habe ich auf B16A2 Geswappt mit dem EJ8 Motorkabelbaum
Verfasst: 11.05.2009, 20:13
von Awake
Muss trotzdem passen ;-)
Verfasst: 12.05.2009, 11:34
von hardstyle
der y7 und y8 kabelbaum ist ansich gleich.. für den kopf swap braucht man den nicht wechseln..
das pitty den damals wechseln muste ist klar der er ja einen ej9 hatte und der ej9 kabelbaum anders ist als y7 und y8 kabelbaum..somit hat er dann eben den y8 motor mit passendem kabelbaum geswapt und später passte der auch beim b16 also alles geklärt..
