komische gerausche ..... klingt wie ein traktor
Verfasst: 26.04.2009, 17:21
von BZ-HO88
moin leute ...... hab ein problem...... seit einer weile schon macht mein motor oder auspuff komische gerausche
....... gerade was das fahren bei nicht warmen motor betrifft (kann aber auch sein das ich das dann nur nicht mehr so empfinde) ...... klingt ihrgend wie wie als würde ich einen traktor haben..... oder halt so ein ami v8 big block ...... so in etwa klingt das das geräusch ist nur so bis 2000 umdrehung bei mehr umdrehung klingt es normal hat jemand ne ahnung was das sein könnte
hoffe mir kann jemand helfen
Verfasst: 26.04.2009, 17:38
von ej2-coupe
Krümmer gerissen?
Verfasst: 26.04.2009, 17:56
von Arza
mach mal video! oder mal ne ordentlich beschreibung^^ so kann man da schlecht ne diagnose stellen
Verfasst: 26.04.2009, 18:36
von BZ-HO88
wenn der krümmer gerissen sein sollte ... ist das den tragisch ???
ne ordentliche beschreibung ..... ja keine ahnung klingt halt so wie ich es beschrieben habe wie ein traktor ..... wie als würde man jeden kolben schlag einzeln hören ..... werd mal sehen das ich ein video ran bekomme
Verfasst: 26.04.2009, 19:12
von Spark
mach ein video, weil im schlimmsten fall könnten es auch die pleullager sein
dann klingt der motor wie nen diesel
Verfasst: 26.04.2009, 21:42
von DecL
rütelt er, also stottert?
Verfasst: 28.04.2009, 18:33
von Stegga
könnte auch Zylinderkopfdichtung sein, oder ein Zylinder ist so gut wie tot.
Diesen V8 Sound kenn ich^^, bin mit meinem alten 2 wochen damit rumgefahren, dann hat sich rausgestellt das der motor voll im a.... war
