Sportbremsscheiben für EJ6
Verfasst: 26.03.2009, 10:10
von Zonder
Da ich dieses Jahr meine Bremsen erneuern muss habe ich mir überlegt gleich sportbremsen rein zu machen :D
Was haltet ihr von denen hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&&item=120396870543 ???
Hat eventuell schon jemand Erfahrung mit diesen Bremsscheiben?
Verfasst: 26.03.2009, 15:37
von Cyclone
Noch nix von gehört. Ferodo soll auch sehr gut sein.
Verfasst: 26.03.2009, 20:03
von Spark
die scheiben hab ich auch bei mir drinn, muss sagen ich kann nicht klagen über sie
fahr sie jedoch mit serien belägen
und mitex kenn ich nicht, denke aber die sind wie die serien beläge
Verfasst: 26.03.2009, 20:32
von Civic EMII
Ich persönlich würde es generell lassen gelochte scheiben zu fahren -ja gut die optik is schon was feines.Aber hab eben schon oft von Rissen und Brüchen gelesen, klar muss nich unbedingt kommen...aber sogar bei namenhaften herstellern wie Zimmermann usw kam das schon vor...könnt ihr einfach mal googeln, gibt genügend Berichte darüber.
Und davon mal abgesehn -fährst du auch hin und wieder mal On track also rundkurs? Wenn nein, lass es mit den gelochten, das bemerkst du sonst eh nicht im normalen betrieb, im Gegenteil, du hast sogar noch mehr geräusche beim bremsen durch die Löcher in den Scheiben. Kauf dir lieber normale EBC Premium disks(blanks) + greenstuff Beläge, oder wenn du auch mal on track fährst besser yellowstuff beläge(noch höhere temperaturbelastbarkeit). Dann noch das neue EBC fluid hinterher plus Stahlflex leitungen runt um und du hast für ne Serien Bremsanlage schon was recht gutes. Fahren in dieser kombi auch ne menge leuts die aufer Nordschleife unterwegs sind und die fahren damit ziemlich gut nach Aussagen derer ;) Ich jedenfalls mag die kombo sehr und bin volkommen zu frieden damit -stahlflex fehlt mir zwar noch, aber die beißen jetzt so schon bei weitem besser als die scheiben/beläge kombi davor....vor allem hab ich etwas weniger Bremsfading durch die höhere Temperaturbeständigkeit der Greenstuffs und dem höher liegendem sidepunkt des EBC bremsfluids.
Meine Meinung -bei Bremsen sollte man schon genauer hinsehen und sie nach Nutzungszweck aussuchen.Bremsen sind nicht dafür da schön auszusehen :thumbsup:
gruß
Verfasst: 27.03.2009, 10:11
von Zonder
Eigentlich wollte ich auch nur eine bessere Bremswirkung erreichen und nicht wegen der Optik gelochte Bremsscheiben einsetzen.
Wenn es also stimmt das die normalen Bremsscheiben in Verbindung mit besseren Bremsbelägen besser bremsen, dann werde ich mich natürlich auch dafür entscheiden :super:
Danke!
Verfasst: 27.03.2009, 12:58
von Mugen-Racer
Nimm entweder Ferodo, EBC oder was cihd amals hatte und sehr zufrieden war Brembo Max Sport Scheiben mit gefrässten Nuten;-)
Verfasst: 27.03.2009, 22:26
von Civic EMII
Wichtig ist nur das du auch richtig kombinierst. Also die Brembo max würde ich nicht mit EBC Green,yellow und schon gar nicht red Belägen fahren weil die ja doch ziemlich hart sind im vergleich zu anderen Belägen und die brembo scheibe dadurch schneller abgenutzt werden könnte. Da sind die EBC scheiben eben drauf abgestimmt. Wenn du ne bessere Bremsleistung erzielen willst mit deiner Standart Bremsanlage dann ist die beste kombo wei schon gesagt:
-EBC Blanks(Premium Disc)
+EBC Green oder yellowstuff Beläge wenn du auch mal ontrack fährst eher yellows (wegen der hitzebeständigkeit)
+EBC hochleistungs bremsfluid
+Stahlflex bremsleitungen (goodrich gibts bei bei AJR /feiny mit ABE)
Gerade die Stahflex leitungen vermitteln dir einen bei weitem besseren druckpunkt auf der Bremse gegenüber standart ;)
Verfasst: 27.03.2009, 22:37
von Cyclone
Civic EMII hat geschrieben:Wichtig ist nur das du auch richtig kombinierst. Also die Brembo max würde ich nicht mit EBC Green,yellow und schon gar nicht red Belägen fahren weil die ja doch ziemlich hart sind im vergleich zu anderen Belägen und die brembo scheibe dadurch schneller abgenutzt werden könnte. Da sind die EBC scheiben eben drauf abgestimmt. Wenn du ne bessere Bremsleistung erzielen willst mit deiner Standart Bremsanlage dann ist die beste kombo wei schon gesagt:
Wie werden die Bremsleitungen eingebaut? Ist das nur ne Arbeit für die Werkstatt oder kann ich das selber bewerkstelligen?
Verfasst: 27.03.2009, 22:40
von yakuzacruiser
je nach dem wie weit deine schrauberkenntnisse sind. schon mal bremsen selber entlüftet?
von Fix&Foxi
Wenn du weisst in welcher Reihenfolge du die Bremse entlüften musst dann kann man es schon eventuell machen.
Ich rate davon ab es selbst zu machen wenn man noch nie sowas gemacht hat! Sollte man sich beim Entlüften vertun und es ist doch noch eine Luftblasse im System nach dem zusammenbau dann Trittst du irgendwann ins lehre wenn du die Bremse Trittst :oops:
Über die folgen muss man sich glaub ich nicht unterhalten :?
Verfasst: 27.03.2009, 22:46
von yakuzacruiser
*word*
Verfasst: 27.03.2009, 23:29
von $FREDDY-Coupe$
...fahre mit Ate Belägen und muss leider sagen dass die teile längs genommen etwas kürzer als die originalen sind :evil: :evil: :evil: :evil: demzufolge hatte ich anfangs beim rückwärts und dann wieder vorwärts fahren ein klacken beim bremsen....richtig anstrengend!!!mitlerweile hat es sich relativiert :| die nächsten werden mit sicherheit KEINE Ate...
Verfasst: 12.04.2009, 09:10
von Roulette
Ich hab nur en Bericht gesehen , dass die Chinesen mal wieder Fleißig waren und sau geile Beläge als Deutsche Firma getarnt in Ebay anbieten .. die aber total scheiße geschweißt sind in der Mitte und dadurch sehr leicht brechen ... dann ist die Bremswirkung = 0 :)
Also ich bin ja ein Ebay freak .. aber Bremsen bzw. Bremsbeläge würd ich garnicht in ebay holen .. weil im Zweifelsfall hast du niemanden den du es in die Schuhe schieben kannst , ganz anders als bei einer Firma. Die wird dann ordentlich ausgenommen .. falls dir nicht viel passiert ist :) Mach grad Recht im Studium ;)
FROHE OSTERN MEINE LIEBEN !
