hilfe bei spurverbreiterung durch spurplatten
Verfasst: 14.03.2009, 15:15
von BZ-HO88
moin
hoffentlich find ich hier jemanden der mir das mal erklären kann..... habe einen ej6 und muss wenn ich meine felgen drauf mache die kanten um legen lassen, wegen der tieferlegung (7Jx17 et37 205/40) ...... das sind ja hinten sicher 15 mm die die reifen von der kante nach dem umlegen weg sind, da kann ich ja teortischer weise 10mm spurplatten drauf machen dann dürfte hinten ja immer noch genug platz sein oder ?
...... wenn das mach bar ist wie sieht das dann aus mit den stehbolzen , da fählt ja ein ganzer cm von der länge? oder lieg ich da jetzt falsch
Stehbolzen
Verfasst: 14.03.2009, 15:54
von hondatuner EM2
ja ist richtig was du sagt, sind 10mm zu kurz die Teile. Müssen dann längere ander rein. Ich würde vollgendermassen vorgehen Kante umlegen Felgen anschrauben und dann über kreutz verschrenken ( einfedern ). Und mal schauen wieviel Luft du wirklich hast, machs nicht zu knapp mit der Luft, sonst wird es vieleicht nicht Eingetragen.
Verfasst: 14.03.2009, 16:11
von BZ-HO88
gibt es da ihrgend eine richtline wieviel platz man haben muss .... hab mal was gehört das der prüfer mit der hand dazwischen kommen muss ...... stimmt das ?
und mit den stehbolzen woher bekomm ich den längere und werden dann die orginalen nur ersätzt oder wie sieht das aus?
Luft
Verfasst: 14.03.2009, 16:42
von hondatuner EM2
ja mit den Fingern stimmt aber das ist sonne Sache hast nen fetten Tüver brauste ein Haufen Luft
Ne spass bei seite wenn de einen guten Tüver hast dann reichs wenns nicht schleift im Radkasten kann man eben nicht so pauschal sagen wie sein soll.
Verfasst: 14.03.2009, 16:46
von BZ-HO88
muss man spurplatten extra eintragen ?..... wenn nicht dann trag ich felgen erst mal so ein und dann kommen die noch drauf ... und fertig bin ich
Verfasst: 14.03.2009, 16:52
von hondatuner EM2
ja muß man mit Eintragen lassen immer in Verbindung mit den Felgen sonst wärs ja zu einfach
Verfasst: 14.03.2009, 16:58
von BZ-HO88
och man ich hab mich schon gefreut ..... so und wie seh ich nun ob das gut oder scheiße aussieht wenn ich die kannte um gelgt hab .....
also doch kannte umlegen schauen und dann erst spurplatten bestellen ....
ach noch ne frage sag mal du weist auch net woher man längere stehbolzen bekommt, oder?
Spurplatten
Verfasst: 14.03.2009, 17:13
von hondatuner EM2
willst die wirklich selber, die Kanten umlegen ? Und Stehbolzen bei TSS-Tuning aber teuer oder Ebay oder andere Hondas Shops mußte mal Goooogle danach
Verfasst: 14.03.2009, 17:22
von BZ-HO88
neee ich net ..... ich hab da einen karosserier meister an der hand der macht mir das anfang april ..... ach und bei ebay hab ich gerstern nix gefunden wo ich stehbolzen eingegeben habe .... na ja ich goooogle mal
Stehbolzen
Verfasst: 14.03.2009, 17:30
von hondatuner EM2
wer suchet der findet
Und deswegen fahren wir ja alle hier Honda weil , ist ja nichts von der Stange ist ja kein scheiß Golf wo du alles gleich um die Ecke findest
haa haa haa
Honda Honda Honda die besten Autos der Welt
Verfasst: 14.03.2009, 17:40
von BZ-HO88
das stimmt .... gerade wenn man an die tanke fährt und die ganzen golf fahrer mit golfs da sieht wo jeder gleich aussieht .....einfach nur hässlich ..... aber das mit den teilen ist auch ein wegig doof .... einige die bekommt man net und dann noch das problem mit dem eintragen ..... na ja aber dafür hat man ein schönes auto
