Unterschied USDM & EDM Facelift Rückleuchten
Verfasst: 08.03.2009, 16:01
Aloha.
Anbei ein paar Bilder zum Erläutern der Unterschiede.
links USDM (Glassockellampe) und rechts EDM. Die Stecker inkl. Fassungen kann man 1:1 vom EDM-Satz übernehmen. Einfach abziehen.
links USDM, rechts EDM. Man beachte das "Dreieck" in Form eines Streuglases innerhalb. Die EDM haben in dieser Ecke garnichts, sind dort also auch nicht ausgeleuchtet.
Die Äußeren. Links USDM, rechts EDM. Hier erkennt man nicht viel. Die Blinkerkammer ist gleich. Das Rücklicht/Bremslicht ist unserem von dieser Ansicht her ähnlich, es unterscheidet sich nur durch die "Sidemarker-light"-Dreieck wie im Bild vorher gezeigt.
Der Unterschiedlich ist deutlich sichtbar. Die USDMs haben eine ganz andere Streuscheibe (kleines Rechteck in der Mitte, insgesamt andere Streuung und Maserung), währen wir einfach nur eine relativ klare Scheibe haben. Zumal hat unsere linke Seite ja noch einen eingearbeiteten Reflektor für die Nebelschlussleuchte. Die rechte innere Seite hat überhaupt keine Öffnung bei den EDM. Diese muss erst aufgedremelt werden um die inneren Teile ebenfalls als Rücklicht (oder auch mit Bremslicht) aufzuschalten.
Wie aber schon zu sehen ist, ist auch die Ausleuchtung der inneren EDM-Teile eine ganz andere. Es leuchtet nicht gleichmäßig verteilt über die komplette Scheibe sondern "blutet" quasi nach außen hin aus.
Noch ein paar Beispielbilder.
EDM Serie
*such ich noch ein Bild*
EDM ohne entfernten Relfektor im linken Teil + aufgedremelt im rechten
EDM mit entferntem Reflektor im linken Teil + aufgedremelt im rechten.
EDM mit eigenschalteter NSL (entfernter Reflektor)
USDM Serie
EDM Serie
USDM Serie
