Fragen bezüglich Sicherungskasten
Verfasst: 12.01.2009, 17:42
Tach allerseits.
Ich hätt da mal zwei Fragen bezüglich des Sicherungskastens bei meinem Ej6.
Die ERSTE: Wofür sind die zwei blauen Stecker ( roter Kreis )und müssen die in den mit Pfeil markierten blauen Kasten gesteckt werden? Die baumeln schon seit einiger Zeit bei mir rum, habe aber nie bemerkt das irgendetwas fehlt.
Die Zweite: Welche Sicherung ist für die Scheibenwischwaschanlage? Liege ich bei der eingezeichneten richtig ?( weißer Kreis ) Komme mit der Bezeichnungsliste nicht ganz klar, wie rum muss man die halten? ^^
Meine Anlage war/ist noch vereist. Habe heute nur noch geprüft wie der Behälter ausschaut und da scheint wieder alles flüssig zu sein. Wollte dann mal testen und es tat sich nichts, nicht mal ein Geräusch der Pumpe oder irgendwas. Kann es nun sein, dass nur die Sicherung kaputt ist oder die Pumpe immernoch eingefroren ist?
EDIT: Zweitens geklärt, werde wohl einfach noch warten müssen bis es wieder wärmer wird, dann werde ichs ja sehen.
