Turboumrüstung
Verfasst: 07.01.2009, 10:51
von Cyclone
Hi, der Micha hat ja nen Turbo im D16Y7.
Jetzt würde mich mal interessieren, wieviel der Turboumbau kostet und was alles geswappt werden muss.
Re: Turboumrüstung
Verfasst: 07.01.2009, 13:41
von Pitty´s CB7
Cyclone hat geschrieben:Hi, der Micha hat ja nen Turbo im D16Y7.
Also Bremsen auf jeden fall frag mal den MichaEj6 der hat einen Turboumbau
Verfasst: 07.01.2009, 13:43
von kktdesign
guck mal bei mkr nach!
Verfasst: 07.01.2009, 19:23
von Cyclone
Jo, mit Bremsenswap also um die 4000 Euro.
Geht eigentlich noch klar. Fragt sich nur, wie lange der ganze Kram dann noch hält.
Vielleicht werd ich das in 2 oder 3 Jahren machen lassen.
Verfasst: 07.01.2009, 20:05
von Raccoon
Wie lange das hält? Kommt drauf an wie weit du den Motor treibst! Ob/Wie er neu gelagert, verstärkt, geändert wird... sind alles entscheidende Faktoren.
Verfasst: 07.01.2009, 22:23
von Cyclone
Naja, bei dem Umbau von MKR wird ja schon einiges gemacht.
Ich hab wenig Plan davon, was man dann noch alles machen müsste, damit man auch lange dran Spaß hat.
Verfasst: 08.01.2009, 19:08
von hardstyle
du sagst selber du hast wenig/keinen plan davon.. also erstmal online gründlich informieren.. foren dafür gibt wie sand...
und auch am besten mal mit leuten kontackt aufnehmen die solche sachn berfulich oder zumidest öfters einbauen..(mkr, bht..)
Verfasst: 08.01.2009, 21:05
von Cyclone
Nene, ich wollte mal nur pauschal fragen. Bis ich so einen Umbau machen lasse, werden wohl leider noch mindestens 2 Jahre vergehen.
Dann werd ich mich auch genauer informieren.
Erstmal muss mein Wagen bis zum Sommer wieder Top sein.
Aber das Finanzamt schenkt mir ein bisschen Geld. Das ist immer gut
Verfasst: 15.01.2009, 18:50
von malteee8
Cyclone hat geschrieben:Fragt sich nur, wie lange der ganze Kram dann noch hält.
Also ich weis nicht wie andere das machen, aber wir legen unsere Setups grundsätzlich alle so aus das sie Haltbar sind. Natürlich heißt das nicht das man sie mit entsprechender Gewalt und Behandlung nicht auch kaputt bekommt. Das bekommt man sogar bei einem Serienmotor hin, aber wer bei uns ein Kit kauft, kann versichert sein das der Motor, Kupplung, Antriebswellen, Getriebe, Abstimmung, etc. alles entweder so verstärkt ist wie es für die entsprechende Leistung nötig ist (und dann sind alle nötigen Teile auch immer automatisch Bestandteil des jeweiligen Kits) oder das Setup eben so ausgelegt ist das die vorhandenen Komponenten die Leistung grundsätzlich problemlos vertragen.
Bei entsprechender Pflege, Wartung und guter Behandlung kann so jedes unserer Setups extrem lange halten.
Malte.
Verfasst: 16.01.2009, 11:01
von EJ_Driver
Der Beitrag von Malte sagt eigentlich alles aus! Bei richtiger Abstimmung und Pflege sowie entsprechender Behandlung bzw. Fahrweise sollte das kein Problem sein!
