Ej6 Mittelschalldämpfer
Verfasst: 29.08.2008, 21:29
von derue
Hey ich habe folgendes Problem ich setzte sehr oft mit dem Mittelschalldämpfer auf ist manchmal ne echte Zumutung ich denle das dieser nicht Original von Honda ist... Jetzt such ich ein Bild von unten damit ich seh kann wie eure aussehen... das wäre ne echte Hilfe!!
Gruß Dominik
Verfasst: 29.08.2008, 21:59
von P_Jonny
Wie tief ist dein Wagen eigentlich ???
Verfasst: 30.08.2008, 15:13
von derue
Ich mein ich habe vorne von radmitte bis kotflügel 29 cm.... aber das problem is ja ich miene der mittelschalldämpfer ist nicht original... der hängt sehr weit runter
Verfasst: 30.08.2008, 16:02
von nickel
dann zeig mal ein bild von deinem!
Verfasst: 31.08.2008, 11:14
von Stegga
ich würd mal selber drunter gucken, vllt musste auch nur die gummis erneuern. ich hab auch keinen ori. drunter, mit den hondagummis hing er zu tief, hab dann einfach welche von mercedes genommen. aber könnte vllt schon reichen wenn da einfach mal neue dran kommen.
Verfasst: 31.08.2008, 15:25
von derue
Das Haltegummi hab ich schon erneuert aber dadurch kam der nicht viel höher...ja das gummi war kürzer..
Verfasst: 31.08.2008, 16:04
von firebird02
wie wärs mit biegen ?
Verfasst: 01.09.2008, 21:34
von Stegga
joa das könnte auch klappen, ansonsten mal genauer hinschauen, den irgendeine ursache muss es ja geben.... und sonst die halter abflexen und neu dranschweißen
