Achsschenkel vorn unterschied bei 242 und 262 scheibe???
Verfasst: 26.08.2008, 14:52
von _EJ6_Freak_
wo ist der unterschied zwischen wenn
242 achsschenkel vorn und denn
262 achsschenkel vorn
habe jetzt in meinem ej6 ne 242 scheibe drin kann ich da nicht einfach die sättel wechseln und 262 scheibe fahre oder die achsschenkel zu tauschen
Verfasst: 26.08.2008, 15:29
von DZoom
unterschied ist der abstand scheibe - sattel.
du kannst die groesseren scheiben nicht fahren mit deinen achsschenkeln weil wohl der abstand bremssattel - scheibe nicht stimmen wuerde!
also wenn du einfach 262mm scheiben anbaust kriegst du die saettel vom 262mm modell an den 242-achsschenkeln nicht fest.
deswegen die schenkel fuer 262mm scheiben (die dann wiederum auch fuer 282mm scheiben ausreichen wenn man z.B. integra saettel montiert )
berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Verfasst: 26.08.2008, 15:33
von _EJ6_Freak_
ja das ist auch geplant eine itr bremsanlage mit rover scheiben
wollte nur nicht unbedigt die achsschenkel tauschen hmm da kann ich wohl nicht rum
