drehzahlmesser geht nich mehr
Verfasst: 16.07.2008, 18:13
von Tolga_Ballin
mein drehzahl messer geht nich mehr...woran kann das denn liegen ? was isn alles dafür zuständig im motorraum ?...is da nich zufällig ein massekabel oder so im motorraum am dom oder so dafür angeschraubt ?
Verfasst: 23.11.2008, 23:16
von Tolga_Ballin
geht immernoch nich.
ganz links im motorraum is das eine kabel mit der gummikappe wo die drehzahl fürn leerlauf eingestellt wird.das führt direkt zum tacho,aber da is nix faul dran.
ich hab am tacho das kabel für die drehzahl mit der besagten gummikappe mal überbrückt,geht uach nich.
nun seh ich das vom verteiler aus ein kabel durch die spritzwand in die ecu geht...aber das auch nich gebrochen oder so...
mehr kanns doch ich sein oder ?
Verfasst: 23.11.2008, 23:26
von H4rl3m
Zündverteiler mal checken...
Verfasst: 23.11.2008, 23:52
von Tolga_Ballin
wie meinste das genau ?
der dzm geht nich,seitdem ich den sicherungskasten in innenraum verlegt habe,also den kleinen neben der batterie.
aber ich weiß nich was ich da falsch gemacht haben könnte,da alle kabel wie gewohnt dran sind,nich eingeklemmt oder abgerissen etc.
Verfasst: 24.11.2008, 02:09
von DrfT-KinG
also drehzahl wird meißt an der zündspule klemme 4 abgenommen bzw. dirkt vom steuergerät. es kann also sein das was mit deinem ECU nicht funktioniert glaub ich aber weniger. wahrscheinlicher ist, das bei dir irgendwas mit der verkabelung nicht stimmt...
Verfasst: 24.11.2008, 20:04
von Tolga_Ballin
hab die ecu gewechselt. ging davor scho nnich. echt,seitdem scheiß sicherungskasten umabu is das ...
Verfasst: 26.11.2008, 20:08
von DrfT-KinG
dann hast du da irgendwo murks gemacht
