...zufuhrrohr klappert....das nervt....was tun?????
Verfasst: 27.01.2005, 21:02
von EJ6__facelift
schnauze voll mein zufuhrrohr von powerrohr ESD klappert hinten wo die Querlenker ist oder wie auch immer heisst. das zufuhrrohr hängt einfach sehr dicht daneben und klappert beim fahren:cry: , was kann man dagegen machen, etwas weiches drunter legen aber das Rohr wird heiss
, was gibt´ s bei BAU-Markt oder ATU nicht brennbares
...weisst jemand?? bitte um hilfe...
kann diesen geräusch nicht mehr aushalten....
Verfasst: 27.01.2005, 21:58
von Coupe Freak
Versuch mal den hacken der den Mittelrohr hält nach oben zu drücken normale weiße geht zufuhrrohr auch nach oben.
Verfasst: 27.01.2005, 22:02
von EJ6__facelift
Coupe Freak hat geschrieben:Versuch mal den hacken der den Mittelrohr hält nach oben zu drücken normale weiße geht zufuhrrohr auch nach oben.
nein das ist kein Mittelrohr sondern schon zufuhrrohr zu ESD, wenn du das rad abmachst sieht man dieses abgebogenes rohr , das Rohr verbindet MSD und ESD, ponäjal tschö ja imeju w widu??
Verfasst: 27.01.2005, 22:08
von Coupe Freak
Ja ich weiß was du meinst aber wenn Mittelrohr höhe kommt dann kommt auch diese zufuhrrohr höhe
Verfasst: 27.01.2005, 22:10
von EJ6__facelift
Coupe Freak hat geschrieben:Ja ich weiß was du meinst aber wenn Mittelrohr höhe kommt dann kommt auch diese zufuhrrohr höhe
und wie soll ich das veranstallten, die gummi die am MSD ist hängt sowieso durch
, kein plan...
wenn ich mein MSD höhe mache,dann habe ich kein platz mehr
hab heute geschaut....da ist schon nur nicht mal ein CM luft
Verfasst: 27.01.2005, 22:13
von Coupe Freak
Normale weiße braucht man schon eine bühne,dann gummi abmachen und dann mit einem stück rohr oder so wat den halter biegen.
Verfasst: 27.01.2005, 22:14
von ej6Paul
Da hast du doch die Lösung, besorg dir einfach neue Gummis.
Wenn er am MSD höher kommt, kommt das Zuführrohr auch etwas höher.
Ich hab meine auch mal tauschen müssen. Ich hab gleich kürzere und härtere bekommen, sogar kostenlos von Pitstop
Verfasst: 27.01.2005, 22:19
von EJ6__facelift
jungs ich habe kein platz zwischen den MSD und Fussboden, das geht nicht
, so ein mist was kann man noch machen, ich brauche irgendws drunter legen damit das nciht klappert, es muss nicht nicht brennen , asbest dichtung oder so
Verfasst: 27.01.2005, 22:21
von Coupe Freak
Ich muss schauen ob ich welche in der firma finde.Obwohl ich da nicht mehr arbeite
Verfasst: 27.01.2005, 22:22
von EJ6__facelift
Coupe Freak hat geschrieben:Ich muss schauen ob ich welche in der firma finde.
das wäre lieb von dir
Verfasst: 27.01.2005, 22:24
von Coupe Freak
Ich muss nur noch nachdenken welche das waren
Verfasst: 28.01.2005, 13:53
von Darkphoenix
Oder nimm ne ... ähm...wie heissen die noch mal? Rohrschelle?? Ka....auf jeden fall wo du um den halter von der karosserie rum machen kannst und um den Halter der am MSD dran ist und dann drehst du das zusammen....dadurch kommt das höher.
Ich hoff man kann verstehen was ich meine
Oder nimm Glaswolle....die brennt sich so schnell ab.....
