Bremsenswap EJ6 welcher BKV+HBZ
Verfasst: 28.05.2008, 12:51
von smr520
Kann mir jemand sagen welchen BKV+HBZ ich für einen Bremsenswap am EJ6 mit ABS brauche. Der HBZ vom EG6 passt nicht.
Verfasst: 28.05.2008, 13:14
von Raccoon
Kannst du beides behalten, solange du hinten nur auf Scheiben umbaust.
Dann brauchst du nur einen andern Bremskraftverteiler (z.B. Integra).
Verfasst: 28.05.2008, 13:43
von smr520
Hab vorne 240mm. Muss ich also auch tauschen.
Verfasst: 29.05.2008, 08:25
von Pitty´s CB7
Du musst den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder vom EJ6 Facelift (das ist der gleiche wie beim EK4) nehmen der Passt Plug and Play
Verfasst: 29.05.2008, 09:19
von smr520
Könntest du mir noch die Teile nummern vom EK4 BKV+HBZ geben? Hätte da was und würde das gerne mal vergleichen.
