Paßt der Tacho von nen Automatik in nen Schaltwagen? Oder sind die Stecker anders belegt?
Hat einer zufällig n Bild vom Facelifttacho (EM2) beleuchtet und Automatik.
Wenn´s sich anklemmen läßt würden ja auch Plasmas für n Schaltwagen draufpassen oder? Die Ganganzeige kann ja dann verdeckt werden.
Automatik Tacho in Schaltwagen?
Gruß Lothar
Du kannst die eingeschnittene Scheibe auch gegen ein "ganze" vom Handschalter tauschen.
So hats ein Bekannter mit nem USDM EJ8 Tacho gemacht. Der war auch n AT mit soner Ganganzeige. Hat er einfach ne Scheibe vom alten Tacho genommen und fertig.
Sollte evtl beim EM2 auch nich anders seim.
Alf hat geschrieben:Du kannst die eingeschnittene Scheibe auch gegen ein "ganze" vom Handschalter tauschen.
Jetzt auf Plasmas bezogen oder?
Könnte an nen Facelift Automatik Tacho drankommen
Edit: Plasmas drüber ziehen geht nicht, da die Ganganzeige im DZM drin ist.
Beim AT geht der DZM über 180°, beim MT etwa 270°,
der AT Tacho würde also mit MT Plasmas immer falsch anzeigen.
Hat sich also erledigt.
Wäre evtl. was für Angelwings, der hat ja Automatik
Gruß Lothar
Nee nicht Plasma - da aber sowieso, sind ja nur drüber gelegt.
Aber die Scheiben die drin sind kann man auch rausnehmen. Sind so dickere Plastikdinger halt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
