Hallo bei meinem EJ6 eine Spritzwasserdüse das Plastik kaputt und die andere geht nicht mehr richtig. Kommt nicht genug raus. Weiß jemand ob welche von nem anderen Honda Modell welche passen? Oder was die Dinger neu kosten?
MfG Marcus
Spritzwasserdüsen
Die Düse auf der Beifahrerseite hat nicht mehr richtig gespritzt und da wollte ich die ausbauen. Dabei ist mir aufgefallen das die Düse auf der Fahrerseite mal provisorisch repariert wurde mit Klebeband. Hab die beiden Düsen dann mal gereinigt und wieder eingebaut aber ohne großen erfolg. Die rechte Düse geht immer noch nicht richtig. Werde jetzt mal nach der Pumpe schauen ob die vielleicht nimmer richtig läuft.
MfG Marcus
MfG Marcus
MfG Marcus
P.S. Brauch ja dann sowieso neue Düsen da ja eine von mir provisorisch mit nem dünnen Schlauch repariert wurde
MfG Marcus
