Habe einen EJ2 101 PS und würde gerne den Del sol Motor EH6 oder EJ1 Motor der ja der selbe wohl ist ein bzw. umbauen, kann mir jemand sagen was man dazu alles braucht?
Oder kann man auch nur den Kopf von 125 mit Einspritzanlange auf den 101PS drauf machen und hat dann den VTEC und die Leistung?
Und gibt es andere günstige möglichkeiten mehr Leistung zu bekommen?
Mehr Leistung EJ2 / Motorswap
da hasse schon rechman kann denn alten zylinder kopf abmachen und denn neuen drauf mit v-tec hier kannst dich mal durchlesen. ist genau dein thema
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopi ... ght=minime
also ich habs noch net gemacht garantie kann dir dafür natürlich niemand geben wenn de es ganz vernüftig machen willst schnapp dir 2600 eur kauf dir nen b16a2 (160ps) und bau ihn dir ein das is wesentlich standfester weil ich würd sagen aus dem umbau machst du aus deinem motor nein geilen bastard
weil du hast am ende 3 oder 4 verschiedene motor sachen in einem zusammengebaut frankenstein lässt grüssen und motortuning ist immer gefärlich vorallem als leie
bitte mal ganz im ernst die trommelbremsen sind meiner meinung schon für 101 ps zu wenig egal was ich am motor mache dann mach ich auch neue bremsen drunter was nützt dir das wenn de von 230 abbremsen musst und dir die karre ausbricht weil der vorne zu viel kraft hat und hinten zu wenig is mir schon 2 mal passiert konnte ihn aber immer wieder fangen also war nix dolles aber trotzdem bremsen sidn das a und o genau so wie gute reifen entweder ganz oder ganet
- oli216
also ab 130 PS sind scheiben hinten sowieso pflicht ne?
swap hat der neue moderator grad hinter sich ... (mugendan) aber pssst
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
